Każdy, kto dowie się o tym w obwodzie zajęcia?
I
icsoul
Co zagięcia obwód to jest?
Jak analizy ich funkcji?Chcę trochę rzeczy do tego układu.
Dziękujemy! ~
Nikt nie wie?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutny" border="0" />
icsoul napisał:
Nikt nie wie?
Biorąc pod uwagę efekty pierwszego rzędu jedynie przeniesienia funkcji
v (outn) / v (INP) = Gm Routn * v (realiz) / v (inp = Gm * Routp tutaj Gm = (1 SRC) / R
Podobny obwodu jest zwykle używany do usuwania długi ogon w gazowych detektorów cząstek wysokich energii.Jest to tzw shaper tam, ogon lub anulowania wzmacniacza.
Nie opis takiego obwodu tutaj
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2006.02.168
i pojęcie jest wyjaśnione tutaj
http://web.ift.uib.no/criticalpoint/talks/LMusa.ppt
chip wykonawczych wydaje się to tutaj,
http://wwwatlas.mppmu.mpg.de/atlas_mdt/mdt_elx/may_2001/ASDnote_23_05_01.pdf
poszukaj shaper sekcji.
Hope this helps.
Możemy przypuszczać, że gm>> 1 / (2 * R), tak aby przy niskiej freq (gdzie Cap jest znikome) efektywne transcondactance z DiffAmp jest Gm = 1 / R.Przy wysokich freq nasadkę shunts R i skuteczne transcondactance jest Gm = 1 / (gm gm).<img src="http://images.elektroda.net/92_1205991868.gif" border="0" alt=""/>Tak więc bardziej dokładne eqation jest
v (w) / v (INP) = (Rout / R) * [(1 RCS) / (1 gmCs)]
Tak więc bardziej dokładne eqation jestv (w) / v (INP) = (Rout / R) * [(1 RCS) / (1 gmCs)]
Ten obwód również ma tę zaletę, że degenration bez IR spadku oraz posiadające więcej przedsiębiorstwa.Wadą jest to, że ma wyższe hałasu ze względu na obecne źródeł hałasu, które nie są wspólne, więc hałas jest uncorrelated w produkcji Gm.Obwód jest użyty do usług szerokopasmowych, w którym wzmocnienie wysokiej częstotliwości w pojemnościowa obciążenia dominuje impedancja wyjściowa, a więc będzie wyższy Gm mieć taki sam zysk.
cdz napisał:
Ten obwód jest z wysokiej freauency wzmacniać motywację.
