Jednofazowe do 3 fazy Walutowy
A
AHZ
ma ktoś jakiś pomysł lub wie o dużej mocy jednofazowe do 3 fazy Walutowy.Problemem jest, że mamy 3 fazy silnik około 3 kW, ale nasze źródła energii elektrycznej jest jednofazowy?
moim pomysłem jest stworzenie czegoś, jak Scott połączenia.
thanks in advance
Ali
Podejrzewam, że jest to bardzo trudne.Jednym ze sposobów jest koncepcyjny trzy transformatory całym swoim jednej linii fazy.Dwa z nich kondensatory serii lub induktorów na stronie pierwotnej do 120 przesunięć fazowych stopnia.Te zmiany zostaną funkcji obciążenia mechaniczne i dlatego nie dokładne.Transformator wyjścia są następnie umieszczane w delcie lub połączenie Y.
Możliwie najlepszy sposób, aby uzyskać 120 stopni jest przesunięcia fazowego z dolnoprzepustowy i wysokie filtry przechodzą na wejście.Spodenki będą poza częstotliwość linii.
Ocena element powinien być bardzo wysoki.Silnik będzie czerpać 1 kVA z każdego transformatora, który jest 5 200 V.
Możesz starać się budować trzy inwerter fazy (albo lepiej kupić ...)
Sprawdź te linki:
http://www.epanorama.net/links/motorcontrol.html
http://www.geocities.com/the_beijing_dragon/drive.htm
powodzenia,
Probert
Wystarczy popatrzeć na miejscu niemieckiego
h ** p: / / www.e-plan.josefscholz.de/page6.html
Układ nazywa się "Steinmetzschaltung"
Prosty sposób na rozwiązanie problemu jest połączenie neutralnego i faza się jednofazowe AC line do dwóch z trzech drut mechanicznych i nie spolaryzowane kondensator między innymi drut silnikowych i fazy swoje źródła zasilania napięciem zmiennym.Kondensator 100 mikro farad mogą być przydatne, aby uruchomić silnik.Tylko uważam, że opuszczają mnie wątpliwości jest duża moc silnika (3 kW), ale możesz spróbować, w końcu podnieść się kondensator (można podłączyć więcej kondensator równolegle) ...
Pomyśl o V silnikowych oraz Typologia z connectio (gwiazda - trójkąt), jeśli jest 380V i po podłączeniu go do 220VAC masz mniej energii od niego ..
Możesz użyć VFD (zmienne prądy wysokiej częstotliwości) do napędu silnikowego.Istnieją również Fotoelementy, które są przeznaczone do podjęcia w normalnych 1-elektrycznej fazy i dać się trzy fazy z tego samego napięcia od wejścia i typowych częstotliwości od 0 ... 110 Hz, regulowane za pomocą potencjometru i / lub napędu panelu sterowania.Wystarczy podłączyć trzy fazy silnika od Y do Delta, aby uzyskać wymagane napięcie na odpowiednim poziomie (np. 380 -> 220 V).
Można także prowadzić większe trójfazowe VFD z jednej fazy tylko, ale będziesz musiał od stopy moc o około 60%.
I love VFD, do mnie to musi tokarka, wiertarka filaru, frezarki itp. i są powszechnie dostępne obecnie z affodrable cen.Hobbie
Witaj
Look at this
http://home.att.net/ ~ waterfront-woods/Articles/phaseconverter.htm
Z pozdrowieniami
Link powyżej pokazuje sposób, który może działać, jeżeli silnik nie jest załadowany bardzo mechanicznie.To jest nieefektywna i może się przegrzewać silnik, więc monitorować temperaturę na chwilę.
moim pomysłem jest stworzenie czegoś, jak Scott połączenia.thanks in advanceAli
pl sprawdź artykuł projekt został opublikowany w elektronice elektor pod koniec 1990 "jednofazowe do Walutowy 3 fazy"<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Chłodny" border="0" />
Cześć
Może być to głupie, ale istnieją trzy fazy jednej fazy transformatorów.Jeżeli jego wynik ma być dostarczone jako wejście, należy uzyskać 3 fazy wyjście transformatora wejściowego.Transformacja musi pracować zarówno w drodze.
Używałem capasitor uzyskać trzeci silnik etap pracy, ale jak masz do wykorzystania 180 stopni stopniowo napięcie na 2 wejścia, może istnieć problem ze stratami w sektorze motoryzacyjnym, a tym samym doprowadzić do ciepła i spadku wydajności zwłaszcza gdy silnik jest ok. 3 KW.
i poszukiwania pracy na temat "Ostatnia wielu PWM do regulacji prędkości silnika indukcyjnego za pomocą mikrokontrolera ATMEL" można jednej niesienia pomocy.dzięki
I biegł ten wielki umiejscowienie na www.phaseconverter.com internetowych tych faceci wydają się wiedzieć, że rzeczy, wyceny wygląda dobrze, dać im zaproszenia powinny być w stanie ci pomóc.
Oto kilka linków, a jeden przykład, że budowy:
http://people.txucom.net/andysm/pages/3phase01.html
Należy pamiętać, że istnieją dwa główne typy: statyczne i obrotowe.
Ogólnie rzecz biorąc, obrotowy jest preferowana.
<als>
