Jeżeli czas luzu być + lub -?
D
davyzhu
Uważam, że parametr czasu o nazwie "luzu" w narzędzia syntezy i używam XST. Na przykład ścieżka z Clock "sysclk" rośnie ze wzrostem zegara "sysclk": 7.523ns (Slack:-7.523ns). Jeśli luz jest + lub -? A jak wybrać zegara pin czasu i pin do czasu zegara, gdy głównym cyklu zegara jest określony? I wszelkie odniesienia dla początkujących jest mile widziane :) Davy
Chcesz mieć "pozytywny" luzu, co oznacza, że czas jest spełniony.
Musi być dodatni, w przeciwnym razie czas jest naruszają
Musi być dodatni, w przeciwnym razie czas jest naruszają, tym samym w dc.
Wybierając zegara pin czasu lub pin do czasu zegara jest silnie zależny od swojego okresu projektowania. przed CTS, należy ustawić te rozrządu polecenia dc. CTS Post, można określić jako propagowanie zegar zegar. Optymalizacja Syntheis pozwoli Ci luzu więcej positive.thanks.
luźny termin powinien być posetive i Pin do clk i clk do Pin termin powinien być określony przez użytkownika biblioteki
luz jest dodatni oznacza to MET swoje luzu czas jest ujemna oznacza, że jego NARUSZENIE
