Jeśli chodzi o PCB, wysoki prąd
R
Rathish322
Cześć,
Pracujemy nad projektem, w którym obecne jest upto 50A na 28V.PCB jest czterech pokładzie warstwy.Layer1: top; Layer2: samolot (masa); Layer3: Samolotem (Power) i Layer4: Dolny.
Jesteśmy przy 2 uncje miedzi w płaszczyznach PCB i miedzi 1 uncja w dolnej i górnej.
Proszę dać mi znać, czy to jest ok i wszelkie inne zagadnienia dotyczące projektowania należy podjąć.
Proszę mi pomóc.Każdy zwraca uwagę wnioski będą bardzo pomocne.
Thanks in Advance.
Pozdrowienia,
Rathish
Możesz szkic surowca topologii sieci wysokiego prądu przypisać ślady odpowiednio obszarów do niego i obliczyć opory i bieżące straty.Wtedy zobaczysz, jeśli jego wykonalne.Obawiam się, 2 uncji może być zbyt niska.
Tutaj jest bezpłatne narzędzie do śledzenia prądu: V1.1 TRAMP
Będziesz musiał użyć wielu za pośrednictwem których duże prądy warstw zmiana: http://www.ultracad.com/articles/viacurrents.pdf
Inne darmowe narzędzia:
http://www.ipc.org/contentpage.aspx?pageid=4.6
http://www.ultracad.com/calc.htm
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Drodzy Rathish,
Cieszę się, że nasza firma mogła produkować tego typu PCB sprawnie.Jeżeli masz życzenie, pls contact me jak poniżej,
Skype: Chintech_Samina
MSN: amylee0756 (at) hotmail.com
E-mail: samina (at) samway.net.cn
Z poważaniem,
Samina
cześć
Wątpię, że 2 uncji i 1 uncji może Ci pomóc,
I lepiej sugerują obliczenia miedzi przy thetool i jedna propozycja jest identif wysoki prąd drogi i lepiej pour miedzi zamiast routingu ślady, to pomaga lepiej
dzięki
som
