jazdy 4n35 OptoCoupler wykorzystujące 8051
100k
Witam Pracuję w obwodzie, który potrzebuje do sterowania transoptora ust 4n35) za pomocą mikro-kontroler. Problemem jest to, kiedy podłączyć UC z transoptora niski pin logika wzrostu kontrolera upto powiedzieć 2.26V. Ja sprawdziłem arkusz z at89s52 mikro contoller im pomocą) mówi pin może zatopić max 10 mA więc dodałem oporu 330E na stronie emmiter z transoptora. Tak, sieć prądu zatonął przez transoptor jest (4.80-1.18) / 330 = 10.9mA. 4.98V = Vcc, 1.18V = Vf z transoptora. Ale nadal problem nie ustąpi, ktoś proszę dać mi znać, dlaczego tak się dzieje i jak prowadzić transoptor za pomocą mikrokontrolera. Thanx
ty związane dowolny rezystor szeregowo z wejściem optycznym łącznik? i uczynić opto doprowadziły na niskim poziomie w pinowy port. rezystor emiter nie mają żadnego wpływu na obecną portu. jeśli piszesz swoją obecną obwodu, problem może być zidentyfikowany.
Mam podłączony 2nd pin 4n35 z kontroler O / P +1-sza związana jest z 5V zasilania (w rzeczywistości 7805 daje 4.8V) przez 330E OZE. Prądu płynącego przez emiter powinny być (4.80-1.18) / 330 = 10.9mA, jak sądzę. Ponadto, kiedy odłączony 10k res między bazą a emiterem w 4n35 obwód pracuje prawidłowo. Zestawienie danych wskazuje mając wysokie wartości emitera CTR bazowej wzrost, ale w moim przypadku został zwiększony poprzez usunięcie emitera bazowej. Teraz nowe pytanie poped, czy nadajnik i detektor są izolowane, to dlaczego tak się dzieje? Chociaż teraz mój problem został rozwiązany, ale dlatego, że doszło i jak to rozwiązać nie mogę wytłumaczyć. Jeśli znasz jakieś dobre źródło jakości na transoptorów proszę udział.
można znaleźć czy obserwacji wynika porcie załadunku pin, przez jazdy Opto z pnp tranzystorem i podłączyć bazę tranzystora pnp do pinu portu. (inne rezystory powinny być odpowiednio)
jak port może być załadowany kiedy tonie prąd, który jest pod jego pojemności. Proszę wyjaśnić rolę oporu bazowej w transoptorów.
są lo poziom wskazany napięcie statyczne lub dynamiczne jeden jeden? odporność baza w opto łącznik zwiększa szybkość przełączania. i jednocześnie zmniejsza współczynnik CTR. usunięciu rezystora bazowego, co oznacza rosnące res bazowych do nieskończoności i stąd jego ctr jest w karcie katalogowej.
Niskie napięcie było 3,26 V i wysoki był 4.32V. Wysoki jest dopuszczalne, ponieważ jechał z transoptora ale nisko nie było. Niskiego napięcia zawsze było 3,26 V więc statyczne. I wciąż zastanawiam się dlaczego mam 3.26V jako niski. Moje połączenie obwód był jak Pin 1: Vcc (5V) przez 100E OZE. pin 2: do mikrokontrolera. pin 3: Nie podłączony. pin 4: ziemia. pin 5: połączone Vs (12V) poprzez 10k OZE. pin 6: a 10k res. od tej konfiguracji prąd bazowy powinien być 38.2mA. I CTR, jak na arkuszu jest powyżej 80% dla 20 mA w przypadku (emiter prąd), więc na pewno powinno być ponad 80 proc. Jadę MOSFET z transoptorów tak prąd nie powinien być temat 'cos Mostki są napięcia kontrolowane. Ale ta konfiguracja nie działa. I jestem zdziwiony, dlaczego. Jeśli to możliwe prosimy o podzielenie się metodę obliczania parametrów dla transoptora jak sposób ustalania wartości oporu bazowego, odporność na emiter, itp. Dzięki za pouczające na transoptora.
przed korygowania OPTYCZNY, upewnij się, że pinowy port daje odpowiednie wartości logicznych. usunąć transoptor i zmierzyć lo i hi napięcie na pinie portu. który pinowy port są ü? ty Wysyłając fali tętna? jego częstotliwość? Cykl pracy? tylko test z kołkiem portu jako wysoki, a następnie jako lo (nie pulsujący). tylko jeden i zero przez długi czas w szpilki. obserwować przebieg lub mesure napięcia w portpin.
Posyłam impulsowy sygnał poziomy logiczne były prawidłowe tuż przed podłączeniem contoller do transoptora. O dziwo, kiedy podłączone jakieś szpilki do transoptora i opuścił pozostałe szpilki, z dala widziałem, że poziom logika były fałszywe na kołki, które były podłączone do transoptora, a nie na stykach, które nie były połączone. Wcześniej przeprogramować kontroler tak, że kiedy wyzwolić go wtedy tylko, że zmieni swoje poziomów logicznych. Wydaje się więc, że problem jest z transoptorów tylko, dlaczego ten problem rozwiązać, kiedy usunięte rezystor bazowy? Kiedyś portu 3 przy 50Hz 50% cyklu pracy.
I dziwo, kiedy podłączone jakieś szpilki do transoptora i opuścił pozostałe szpilki, z dala widziałem, że poziom logika były fałszywe na kołki, które były podłączone do transoptora, a nie na stykach, które nie były połączone.
bez transoptora, podłączyć oddzielny LED do pinowy port, z oryginału 5v doprowadziły podaży i jego resitor serii z samej wartości. podłączyć diody katody do pinu portu i prowadzić 1 i 0. Jeśli obserwujesz samą problematycznego napięcia, to jest problem pinowy port. (głównie jazdy możliwości).
Tak, zrobiłem to i to było tak pięknie. Ale jeśli jest to problem pinowy port to dlaczego i jak to jest rozwiązane poprzez usunięcie rezystor bazowy transoptora
w 4n35 numer pin 6 nie wymaga żadnego rezystora i pod numerem pin 5 10 k jest tak wysoka, spróbuj korzystania z 1k rezystor. pin 1: Vcc (5V) przez 1k res. pin 2: do mikrokontrolera. pin 3: Nie podłączony. pin 4: ziemia. pin 5: połączone Vs (12V) poprzez 1k res. pin 6: n / c spróbować tego obwodu jego pracował dla mnie wiele razy i jeśli za pomocą portu 0 z 89c52 spróbować sprawdzić podciągnąć wartości.
