jaki sposób ten wzrost techniki liniowości wzmacniacza?
M
mike_bihan
Widziałem to kinf z amplfier.
Istnieją dwa rezystory na źródła par wejściowych, w jaki sposób poprawić liniowość wzmacniacza?
wszelkie związane z papieru?
dzięki
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Odpowiedź można znaleźć na wspólnych analogowe podręcznik IC (przesyłam w załączeniu)
Zwyrodnienie nadajnik pozwala na osiągnięcie poziomu sygnału wejściowego do N * VT w trybie liniowym kosztem uzyskania napięcia.
Mam nadzieję, że może pomóc.
Mazz
Akt rezystory jako źródło informacji zwrotnej tranzystorów przez pobieranie próbek bieżących i napięcia zasilania z powrotem do źródła tranzystora.Spowoduje to zmniejszenie zysku (w tym przypadku, Transconductance z tranzystorów) i zlinearyzować zysku (jeżeli rezystory są bardziej liniowe niż Transconductance tranzystora, co to zwykle bywa, a właściwie wielkości w odniesieniu do Transconductance z tranzystorów).
Jeśli GM1 jest Transconductance bez rezystora R jest wartość rezystora, a następnie Transconductance wynikające będą GM1 / (1 GM1 * R).
Dopóki 1/Gm1 <R, Transconductance będzie zbliżona do 1 / r, a będzie raczej niezależne od GM1, więc nieliniowości w GM1 nie znaczące nieliniowości w skutecznym Transconductance (a więc zysk ...)
