Jaki jest wpływ ciała dla jednego PMO?
Drogi Stary, Wpływ ciała Zazwyczaj źródłem i Podłoże musi być na tym samym potencjale. Jeśli jest substratem P to musi być podłączony do ujemnego bieguna jeśli N podłoża to musi być podłączony do zacisku dodatniego ponieważ Złącze PN pomiędzy rozpowszechnianiem i podłoża musi być odwrotna tendencyjne. Wtedy tylko jest możliwe do kontrolowania przepływu prądu i Vt może być utrzymywany. Jeśli nie stronniczość reverse Podłoże następnie PN jest do przodu tendencyjne i zmiany VT. Jest to określane jako efekt ciała. Phutanesv
ok phutane że jest dobrze, ale co pytam jest wag jest efekt przez PMO obowiązującymi ciała? wyjaśnić mi wyraźnie kochany ..... Wiem, że kiedy NMOS są połączone szeregowo wtedy bcz z ciała wag dzieje, jest mniej progu dolnego tranzystora bcz źródłem NMOS jest podłączony do podłoża tak, aby wejście dotrze szybciej niż pozostałych dwóch tranzystorów ... więc próg zostanie dodana do drugiej tranzystora to znaczy, że bierze vt1 znak + VT2 czasu aby nad tranzystor .........
