Jaki jest cel regulatora?
G
GDF
Widzimy w większości systemów, mamy regulator, ale dlaczego
nam potrzebne?Co może pomóc?
Dzięki,
Cytat:
Każdy układ elektroniczny jest przeznaczony do pracy poza niektórych napięcie zasilania, które jest zazwyczaj zakłada się na stałym poziomie.
Regulator napięcia zapewnia to stałe napięcie wyjściowe DC i zawiera obwody, że ciągle trzyma napięcia wyjściowego na wartości projektu, niezależnie od zmian prądu obciążenia i napięcia wejściowego (przy założeniu, że prąd ładowania i napięcie wejściowe są w określonym zakresie działania w odniesieniu do części ).
Użyłem regulacyjnych.
W razu, gdy pewne szczególne potrzeby podstawowe analogowy niskiej lub wyższe napięcie,
niż Pad może dostarczyć, regulator napięcia nie jest potrzebna.
nam potrzebne?
Co może pomóc?Dzięki,
Niestabilne napięcia zasilania powoduje niestabilne parametry sygnału lub nieprawidłowo przetwarzania sygnałów, niestabilne działanie.Regulator niski opór wyjściowy zminimalizowania szkodliwego sprzężenie zwrotne poprzez linię zasilania.
Większość cyfrowych IC's wymagają napięcia zasilania z zachowaniem ścisłych tollerances.
Baterie mają większą odporność wyjścia i wzrasta wraz z eksploatacji.
Wymiana zasilania z baterii ma wiele problemów.Jednym z nich jest, gdy trzeba 5V napięcia na przykład.
Co to jest diference między źródłem napięcia odniesienia i regulatora?
Może regulator napięcia działa jak napięcie zasilania?i napięcia źródła odniesienia nie działa jak napięcie zasilania?napięcia wyjściowego napięcia źródła odniesienia jest umieszczana w bazie lub bramki tranzystora do osiągnięcia stałego prądu?
dzięki
Źródła napięcia odniesienia główne właściwości dokładności napięcia wyjściowego i stabilność od temperatury i napięcia zasilania.Wytwarzają one stabilne i dokładne odniesienie do prawidłowego działania układu.
Zwyczajne regulacyjne są wykorzystywane w dostawach energii.
Regulater Napięcie wykorzystywaną do świadczenia o niższym potencjale napięcia wymaga operacji.Obecny tranzystory konieczność zmniejszenia dostaw energii, co zwykle wysokiego napięcia np. 3,3 V, jest konwertowany do 1.8V operacji.Niekiedy wskazane jest, aby kilka regulatorów napięcia w celu izolacji hałasu wpływających na inne bloki.
Mam pytanie, każdy regulator może konwertować 3V do 1.5V sprawnie bez
lub tylko z kilku zewnętrznych elementów? Na przykład, jeden kondensator tylko.
Czy możesz pokazać nam żadnych przykład w którym można ustawić napięcie wyjściowe regulatora, zmieniając kondensator?
Excuse me, maybe I każdy błąd, ponieważ nie jestem zaznajomiony z
Układy zasilania.
Regulatora jak suria3 opis jest łatwo być zrealizowane.Ale problem
Czy tego rodzaju regulatora cierpi na niską efektywność.Wszelkiego rodzaju regulatora można konwertować
wysokiego napięcia na niskie napięcie o wysokiej wydajności i kilka elementów zewnętrznych?
By the way, I did badanie układów scalonych mocy.I'm confused kilku produktów, takich jak
Regulator DC-DC.Jaka jest różnica? I, co samo?
Dziękujemy za pomoc.
GDF
Istnieje wiele żargonu w energoelektroniki i czasami różne terminy odnoszą się do tego samego.Na przykład Walutowy złotówki mogą być dalej w dół Walutowy (od jego napięcie wyjściowe jest mniejsze niż napięcie wejściowe).Wydaje się, że słowo "Walutowy" i "regulator" jest używane zamiennie.Czasem widzę regulator słowo związane z niskim układ sterowania zasilania wykorzystywane do
faktycznie kontroli (lub regulować) obwodu konwersji energii.
Jeśli chodzi o wydajność, DC-DC Converter przełączania zwykle dają o wiele większa wydajność niż liniowe regulatory (np. 78xx, itd.).Dzieje się tak dlatego liniowej regulacji wykorzystania tranzystora w aktywnym regionie (np. zmienna rezystor) i generują dużo strat energii w postaci rozpraszania ciepła.Z drugiej strony, korzysta z konwertera przełączania tranzystora jako przełącznika (w = nasycenie, off = cutoff), a więc bardzo mało statycznego rozpraszania energii.
Z pozdrowieniami,
v_c
Układy zasilania.Regulatora jak suria3 opis jest łatwo być zrealizowane.
Ale problem
