Jaka jest różnica pomiędzy monitor i TV
my_books napisał:
Jaka jest różnica między monitora i Telewizji?
Odbiornik TV może być cyfrowe lub analogowe
główna różnica polega na tym, że telewizor posiada tuner, który pozwala na dostrojenie różnych kanałach sygnały pochodziły z anteny, a monitor odebrać sygnały bezpośrednio poprzez terminale w Monitorze
tak tv dotyczy dostrojonych (modulowana) sygnałów
Monitor ma sygnału wideo bezpośrednio
thanx
Wszystkie powyższe, więcej można przeczytać tutaj:
http://tv.about.com/od/frequentlyaskedquestions/f/diffTVMonitor.htm
Oprócz tego musisz defferentiate między wideo i monitor komputera monitora: pierwszy weźmie złożonego sygnału wideo (lub jego części składowych RGB H i V), drugi będzie miał tylko składniki RGB H i V, ale z VGA karty, a główna różnica jest w synchronizacji częstotliwości obu sygnałów ..
One nie zaakceptuje inne sygnału ..innymi słowy PC monitor jest bezużyteczne w odniesieniu do złożonego sygnału wideo lub jego części i video monitor jest bezużyteczne w odniesieniu do wyjścia VGA ..
Istnieje jednak kilka monitorów na rynku, na przykład LG FLATRON L1510T (litera T oznacza telewizji lub tunera), która będzie wszystko: VGA, Video, S-Video i zajęciu (bardzo mały) TV Tuner ..
Pozdrowienia,
IanP
główna różnica między tv i monitor jest w tv, że będziemy mogli odbierać sygnał, który mutiple kanałów i można dostroić do każdej z nich,
a więc ma to tune obwodu.ale monitor jest tylko wyświetlacz i możemy wyświetlać tylko jeden sygnał.Teraz na rynku TV analoge ma jak wejść cyfrowych i dlatego może wyświetlać komputera wyjście.
tak monitor jest tylko wyświetlanie, ale telewizor ma wyświetlać jak dostrojonych obwody.
monitora nie widać telewizyjnym programie, ponieważ nie ma tunera TV i może to tunera!
Jedna rzecz wszystkich zapomniałam ci powiedzieć: Monitor ma znacznie wyższej rozdzielczości w porównaniu z rur lub ekranu TV.
Pawła.
Czy ktoś wie o IC, które mogą kodować xy napięcia, które mają być wyświetlane na LCD?np..jeden grzech próbą fali i skonwertowana do sygnału NTSC lub PAL?
również innym różnicą jest to, że monitor komputera wykorzystuje skanowanie progresywne jednocześnie na ekranie telewizora robić przeplotu skanowania, aby wyświetlić zdjęcie
jest częstotliwością odświeżania TV jest tak samo jak monitor?
