Jaka jest różnica między N - aktywne i N implantacji?
W procesie CMOS, wiem, N-ch MOS składa się z N diffususion i poli
Ale niektóre techniki układ procesu, jest on używany N aktywnej warstwy z N warstwa implantacji do budowy N MOSFET.
Nie wiem, dlaczego warstwa implantacji N wykorzystywane w procesie CMOS, do formowania N MOSFET.
do formularza N MOSFET, czy to wystarczy użyć N warstwy aktywnej?
Dlaczego potrzeba N implatation do tworzenia N MOSFET?
Jaka jest rola N warstwa implatation?
dzięki
Tak, N postaci diff NMOS.
i najbardziej neede proces aktywnej warstwy będą miały Boolean obliczeń formie N maska wreszcie.
Aktywny lub czasami nazywane diff jest obszar, który przewiduje otwarcie w warstwie tlenku którym urządzenie będzie.
Wtedy do N implantów (lub P ).Widać, że N są zawsze większe od Active - to jest upewnienie się, cały obszar aktywny dostaje to implant w przypadku rozbieżność.
Zwykle przed N wpłacisz warstwy poli (do stworzenia tego kanału)
Polecam przeczytać żadnej książki o projektowaniu CMOS - jest 100 stron na początku opisu technologii (w sposób ogólny, ale obejmującą pytania)
Musimy ACTIVE i N Implant / P maski Implant.ACTIVE obszaru zamkniętego N implant będzie n-ACTIVE.Ale kto woli używać N-ACTIVE P-ACTIVE nawet Implant N P Implant są zabierane.N-ACTIVE P-ACTIVE zostaną połączone w jedno maska --- ACTIVE.
Ok.Zgadzam się, że nie potrafię wyjaśnić, który punkt Mam zastanawiał.
Zastanawiam się, dlaczego mamy do wykorzystania N warstwa implantacji.
w magii, prostego narzędzia układu, nie musimy używać n warstwa implantacji
ale w praktyce procesu CMOS, mamy z niego korzystać.
dlaczego?
Zawsze musi N implant maska.Czasami jednak nie zwrócić N implantu warstwa może być generowane przez narzędzia.
