Jaka jest funkcja Sigma-Delta mod.
D
dryg
Witam,
Jaki jest dokładny rolę "Σ-Δ modulator" ułamkową grać w PLL-N?
Czy ktoś może wyjaśnić po prostu?
Co to jest Σ-Δ modulator "jeszcze?
Thnx,
- Knack
W celu obniżenia hałasu fazy PLL!.Hałas jest spreadout w szerszym zakresie częstotliwości.
Paul.
Hałas jest spreadout w szerszym zakresie częstotliwości.Paul.
OK.Czy wiesz, że używa PLL XOR w fazie porównanie funkcji?.OK.następnie również wiedzieć, że częstotliwość, że wychodzi z tego XOR jest twoja częstotliwość odniesienia powiedzmy 1MHz, to również 1 Częstotliwość MHz!.OK?.Teraz twój PLL filtr musi filtr częstotliwość inaczej będziesz musiał obok po lewej stronie przewoźnika iw prawo przy 1 MHz offset sygnału.
Problem z tego typu PLL jest to, że bandthwith pętli a częstotliwość odniesienia są zawsze podobało.Duże obciążenie pętli jest ładne, ponieważ szybko można zablokować i zwalczania hałasu inband swój PLL ale stepsize zawsze jest duże obciążenie łącza od pętli jest duże.Dlatego zaplanowali oni frakcji N (zrobić krok do częstotliwości, które jest ułamek częstotliwość odniesienia).PLL to działa ładnie, ale ma wiele surious sygnałów nie chcemy dokonywania skomplikowanych filtr pętli i nadal nie idealnie.Jeśli weźmiemy frakcyjnej N i zwiększenia częstotliwości ale pozostawić cykl w takt dostaniesz pracy PLL ale fałszywe sygnały są przekształcane do wyższej częstotliwości, a tym samym łatwiejszy do filtra ...
PaulHolland napisał:OK.Czy wiesz, że używa PLL XOR w fazie porównanie funkcji?.OK.następnie również wiedzieć, że częstotliwość, że wychodzi z tego XOR jest twoja częstotliwość odniesienia powiedzmy 1MHz, to również 1 Częstotliwość MHz!.OK?.Teraz twój PLL filtr musi filtr częstotliwość inaczej będziesz musiał obok po lewej stronie przewoźnika iw prawo przy 1 MHz offset sygnału.
This PLL works nice but has many surious signals we do not want making your loop filter complex and still not perfect.Dlatego zaplanowali oni frakcji N (zrobić krok do częstotliwości, które jest ułamek częstotliwość odniesienia).
Witam Analog ma pewne bardzo ładne dokumenty dotyczące PLL Sigma-Delta jest.Najnowocześniejszych układów PLL dziś częściowej lub N-Delta Sigma PLL w ont komercyjnych tunery telewizyjne (analogowy sygnał) nadal używa liczby całkowitej N z powodu kosztów.
