Jak zmierzyć indukcyjność?
W
weeyndha
Szanowni Państwo, potrzebuję informacji na temat sposobu pomiaru indukcyjności? Czy muszę używać sygnału określonej częstotliwości i prądu? Rgds
Witam, chciałbym stwierdzić, że zazwyczaj można zmierzyć indukcyjności z instrumentu LCR metra. Tego instrumentu wysłać zatok przez cewkę i patrzy na wynik - a następnie oblicza wartość. Z miernikiem LCR można także zmierzyć rezystora, który jest również część cewki. Czasami podczas pracy z cewki powietrzne z trochę resisistance wewnętrznych, można użyć Q-metr, zamiast zmierzyć indukcyjność i rezystancję szeregową. Jeśli wiesz, inżynier elektryk, będzie on prawdopodobnie dostęp do mierników RLC. Pozdrawiam Sundance + dk
Fizyczne induktorki najmniej idealny różnych elementów pasywnych. Mają pasożytniczej rezystancji i pojemności, a te z rdzeni metalowych dotkniętych obecnym. Większość pomiarów indukcyjności przez niskie metrów koszty są o niskiej częstotliwości wystarczy, że pasożytnicze pojemności nie wpływa na pomiar. Poziom sygnału jest wystarczająco niski, że efekty amplitudy są nieobecne. Aby być bardziej dokładnym, należy użyć pomiaru system, który działa na warunki (częstotliwości i prądu AC i DC), które będą używane części. Istnieją urządzenia zwane wzmacniacze magnetyczne, które wykorzystują nieliniowa indukcyjność prąd stały do ​​"wzmacniania" funkcji. Faktycznie uzyskać od 0 do 1, które jest wystarczająco dobre w aplikacjach zasilania. Pierwsze powszechne korzystanie z tego urządzenia był w niemieckie U-booty w 1940 roku lub tak. Po cenach z 4 warstw półprzewodników (SCR triak itp.), ale na tyle niska, wzmacniacze magnetyczne nigdy nie były używane ponownie. Są odporne na promieniowanie atomowe bardzo dobrze i mogą być wykorzystywane w elektrowni atomowych i satelitów kosmicznych. I nie wiem, czy są one w rzeczywistości.
istnieje prosty sposób i używane do udzielania pierwszej kolejności oszacowanie wartości indukcyjności, ale musisz wiedzieć zakresie, w którym wartość indukcyjności spada w wystarczy podłączyć znany zastawki czapka z indukcyjności, podłączyć odpowiednie serii wartość resitance z LC zbiornika, zastosowanie generatora sygnału do terminala resitance i zmiana częstotliwości w zakresie można oczekiwać zbiornika LC w rezonans, próbnik napięcia zmiennego w zbiorniku za pomocą prostego miernika AC, tylko wtedy, gdy szczyty metr zapisz wartość częstotliwości i susbtitute z znanej wartości Cap w dobrze znanego równania rezonans, aby uzyskać indukcyjność. Ta metoda ma następujące ograniczenia: 1 - zakres L powinny być znane do strojenia generatora sygnału. 2 - używane czapka powinna być znacznie większa niż kondensatorów z cewki jak wzdęty wymienione. 3-używane oporu powinna być zbliżona do wartości równolegle odporność utraty zbiornika. 4 - i oczywiście AC Miernik powinien być w stanie wykryć sygnału AC, które zaleca się być małe, nieliczne 100s KHz. zakresie,
Jakie frecuency indukcyjności jest przeznaczony do?. Możesz ustawić kilka domowej roboty układ do pomiaru, ale układ obwodu będą różne w zależności frecuency operacyjnego. Audifrecuencies jest rzeczy, RF (VHF lub nowszy) jest całkiem różne rzeczy.
budowy układu rezonansowego równoległego lub szeregowego jest dobrą metodą, jak opisana przez godz
najlepszym sposobem pomiaru żadnych pasywny element (opór, indukcyjność i pojemność), idealny element lub praktyczny element, które miesza się z elementów pasywnych jest odpowiedź kroku. Musisz generator funkcyjny z prostokątnych i oscyloskopu. W ten sposób można znaleźć wszystkie składniki główne i pasożytniczych, jak również. W jednej porcji Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów na temat measerment PM mnie. k_pax
Pracuję w tym samym projekcie. Muszę zmierzyć indukcyjność między 1MOhm do 10Mohm, przechodzące przez nie prąd sinusoidalny 1 kHz (określonej wartości prądu). Jaki jest najlepszy sposób to zrobić?
