Jak zmienić czcionkę w POWERPCB
Nie można!To jest ten sam czcionkę używaną od Pads pierwotnie napisane i strony wyciągnięte przez autora wersji oryginalnej.
SIGINT
Hello fyjin
I dont know to praca, czy nie ...
Na poszukiwania czcionki słowo w PowerPCB Pomoc ..... Ja przyszedłem po całej
Romansim.FNT
Binarne czcionki dla tekstu PowerPCB / PowerBGA grafiki, które muszą być umieszczone w tym samym katalogu co powerpcb.exe lub powerbga.exe.
Teraz to, co jest u można próbować szukać czcionki, które chcesz umieścić n, że plik *. FNT w miejscu wspomnieć.
Może być to praca u i będzie mógł zmienić czcionkę ....
Ale byłoby wskazane, aby użyć domyślnego font podane w konfiguracji ..... zmiany fonr może spowodować pewne problemy, które .... Ja także nie są świadomi ....
więc spróbuj to wszystko na własne ryzyko .... Możesz też skontaktować się z przedstawicielem Pads do dalszej pomocy ....
Pozdrawiam ....
wilson
Naprawdę jest to jedyny czcionki aviable, ale chcesz czcionki za co dokładnie?
Dołączone starych rzeczy BMP2ASC.
Jego nice do przeliczania bmp do asc.
Również i używać go dużo, aby umieścić kody kreskowe na deski.
Nadzieja ta może pomóc każdemu
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
Istnieje sterownika drukarki programu Leadtools że potrafi czytać we wszystkich rodzajów drukarek formatu plików i zapisywanie ich jako pliki Gerber nawet dxf plików.Użyj go, aby przeczytać w tekście i zapisz jako dxf,
a następnie zaimportuj go do zarządu.Z drugiej strony można utworzyć małe photoplot pliku i zaimportować go do warstwy photoplot.Ja nie skorzystała z tego przez jakiś czas, więc należy pobrać ich eval wersji i zobaczyć, czy to, co chcesz.Myślę, że jest dobre dla eval 15 lub 30 dni.
tutaj jest zastąpienie romansim czcionkę używaną przez pwrpcb, to jest w tym
caracters wielu innych,
po prostu postępuj według instrukcji zawartych w pliku ZIP.
pozdrowienia(po prostu skopiuj go do odpowiedniego katalogu)
caracters wielu innych, po prostu postępuj według instrukcji zawartych w pliku ZIP.
Hi podkładki,
dla mnie czcionka wysłana przez roab25 pracy perfect.
JURS
W 2005 tamponiki wersji, możliwość zmiany czcionki jest dostępna.
