Jak zdobyć środki
S
snkhan
Cześć
Jak można zmierzyć zysk anteny anheonic komory.Ponieważ zysk jest miarą energii RF w pewnych szczególnych kierunku reletive do isotrop lub λ / 2 anteny, to make scnece zysk xdBi antenowe dyrektywy.
Co zysk 5dBi zysku (f: 2 ~ 7GHZ) dla anteny UWB o azymutu wzór promieniowania.
Istnieją 2 metody pomiarowe zysk
1) Bezwzględne metody
2) metoda porównawcza
więcej powrót do balanis lub Kraus lub stuszman pomiary rozdziału.
Unfortunaly nie mam im.Czy u krótko wyjaśnić.
Dzięki
Metoda 2:
1.wykorzystanie standardowego anteny Horn, aby sprawdzić powe.Since TX spec rogu wspomnę o częstotliwości vs zysku.
Powiedz, masz-32dBm przy użyciu róg przekazać
I róg ma 8dBi zysku.
Tak, przez proste obliczenie, 0dBi Oczekuje się, jeśli DUT świadczenia 40dBmDodano po 5 minut:2.wykorzystania Monopole anteny, aby sprawdzić TX Power
znaczy się DUT działa na 2.4G.Dodać monopole, która jest najlepsza dla 2,4 g, a następnie sprawdzić mocy nadajnika w komorze.
Jeśli moc Odebrano 40dBm, a następnie 40dBm jest odniesienie 0dBi.
Następnie połóż DUT w komorze, moc nadawania i czytać, otrzymacie Jego moc,
Jeśli otrzymana moc-44dBm, co zapewnia swoim DUT-4dBi zysku.
