Jak zdefiniować dB i jak odnoszą się do wartości mocy?
S
saif haider
co dB pokazuje nam, o wartości, na mocy w jaki sposób można określić dB
Decibel lub dB jest stosowany w skali logarytmicznej. Czasami, kiedy wykresy działki, zakres, w whicha szczególności ilość powinna być wykreślone, jest bardzo large.Say powrotem np. frequecy.u może nie być w stanie częstotliwości działki od Hz do GHz na tym samym graph.for tego powodu używamy sprężonego skali, tj. skali logarytmicznej.
dB = 10 * log (Power/1W) To pokazuje, jak dużo energii jest poniżej lub powyżej 1W. Jeśli moc wyjściowa 1W, to 0 dB. Jeśli go dwukrotnie, 2W oznacza 3dB. dB sprawia, że obliczenia łatwe, ponieważ nie mnożyć / dzielić wartości, ale dodawanie lub odejmowanie wartości dB.
