Jak zbudować integralną Tranzystor Darlingtona?
K
kot_b
Witaj, przyjaciele! Proste pytanie: Więc ktoś wie integralną Tranzystor Darlingtona. Można zbudować go z elementów dyskretnych? Na przykład chcę użyć w parę darlington somthing jak: BC8xx - ogólne BJT i ​​niskie nasycenie BJT (może obsłużyć do 3A w SOT23-3 przypadku postawić mają dość niskie HFE)? kot
Konfiguracja Darlingtron mogą być wykonane z dwóch oddzielnych tranzystorów. Są one również w jednym opakowaniu sprzedawane gotowych.
Tak, ale kiedy BJT jest na tym samym waffer, ich parametry są dość ładne dopasowane. Ale dyskretne parametry elementów, nie są dopasowane? Może to mieć jakieś negatywne skutki?
Może dwa lub dwa bc558 bc557 można połączyć tworząc Tranzystor Darlingtona?
[Quote = xmli1976] Czy dwa lub dwa bc558 bc557 się połączyć tworząc Tranzystor Darlingtona? [/Quote] Tak, rzeczywiście. ale będzie się on nazywać parę darlington. tranzystor darlington jest pojedynczy tranzystor dyskretny które wewnętrznie ma dwa tranzystory połączone w konfiguracji darlington
Można połączyć dwa tranzystory w różnych parach Darlington. Może to być połączenie PNP + PNP lub NPN + NPN lub PNP lub NPN + PNP + NPN. Drugi tranzystor ma zwykle wyższe bieżących ocen, jeśli potrzebne.
również upewnić się, że zasilanie jest wysoka enought, 2Vbe drop.
Ale tranzystory darlington może mieć znacznie większy prąd kolektora niż par darlington, bo to ograniczenie prądu kolektora w jednym transistor.Such jako bc557, może tylko dostarczyć 100mA prąd collector.Can być znacznie przydatna?
Ręcznie zbudowany darlington konfiguracja też ma wyższy prąd kolektora tolerancję niż pojedynczy tranzystor ... Polecam coraz zintegrowanego jeden, chociaż, ponieważ będą one prawdopodobnie jeszcze większa tolerancja ze względu na optymalizacje procesu, plus zazwyczaj przychodzą z wbudowanym rozsiewacza ciepła, co może być potrzebne ...
Spróbuj użyć TIP122. Jest datasheet można szukać na alldatasheet.com
