S
spacedude25
Cześć chłopaki, czy ktoś wie, jak zaprojektować spiralne struktury w CST? Czy jest to możliwe tylko koryto eksportujących z innych programów CAD? Okazało się, że CST ma przykład z anteny helikalne, ale nie mogłem dowiedzieć się, jak korzystać z tego modelu helisy w moim projekcie CST / pliku. Dzięki! [Size = 2] [color = # 999999] Dodano po 2 godziny 19 minut: [/color] [/size] Mam eksportowane struktury helisy z CST przykład i próbował zmienić jej parametry (liczba obrotów, średnicy przewodu, itp. ).......... ale CST daje komunikat, że eksportowane obiekty nie mogą być modyfikowane .............. ale CST wykonany obiekt tylko w innym projekcie .. ............. Co do cholery nie chce go zmienić ........... Każdy pomysł, chłopaki?? [Size = 2] [color = # 999999] Dodano po 1 godzina 44 minuty: [/color] [/size] .... jak stworzyć oś obrotu w różnych od płaszczyzny twarzy? CST mówi, że oś obrotu musi być w planie pracy, ale jeśli na twarzy i osi są na tej samej płaszczyźnie, nie jest możliwe stworzenie helisy. Czy ktoś może pomóc? Dzięki!
