Jak zaprojektować prosty yaugi 5.1GHz uda anteny na PCB (płytki drukowanej)
F
farrukh_tahir
Czy ktoś wie, jak zaprojektować anteny Yagi na 5,1 GHz na płytce drukowanej. plz i potrzebują pełnej obliczeń i obwodu PCB oraz Thnaks
Jak to mówisz? W niektórych aplikacjach anteny Yagi stosowane w Strip-linie do odbioru GHz Zakres częstotliwości!
Yagi może być paskowej karmione
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- postu dodana 11:16 ---------- Poprzedni post był na 11:05 ----------</span></span>
Yagi na linii paskowej nie jest dla aplikacji UWB
hi u może to papiery z IEEE o mikropaskowej anteny Yagi 1-A New High-Gain mikropaskowa Antena Yagi Array Z wysokiego przód-tył (F / B) Stosunek do WLAN i fal milimetrowych Aplikacje przez Geralda R. DeJean, Student członkowskich, IEEE i Manos M. Tentzeris, Senior Member IEEE IEEE Transactions on anten i propagacji, VOL. 55, NO. 2 lutego 2007 r. 2-Wydrukowano mikropaskowa Antena Yagi Array fal milimetrowych Multi-Sector Aplikacje G. DeJean i MM Tentzeris 3-Projektowanie i analiza Microstrip Bi-Yagi i Quad-Yagi Tablice Antena do zastosowań WLAN przez Geralda R. DeJean, członek IEEE, Trang T. tajski, Członek Student, IEEE, Symeon Nikolaou, Członek Student, IEEE i Manos M. Tentzeris, Senior Member IEEE ANTENY IEEE I BEZPRZEWODOWE LISTÓW propagacji, VOL. 6, 2007
to się nazywa quasi anteny yagi, są jakieś papiery i inne ressources na ten temat, tylko google to.
Microstrip oznacza, że masz linię sygnału na duże płaszczyzny uziemienia. PCB nie oznacza Microstrip. Myślę, że pytanie odnosi się do PCB anten yagi tak: [url = http://www.amazon.com/Directional-Antenna-8-5dBi-Forward-Assembled/dp/B000FMNZ8W] Amazon.com: kierunkowe Yagi antena PCB, 2,4 GHz WiFi, 8.5dBi przodu Gain, zamontowany i przetestowany: Elektronika [/url]
Możesz zobaczyć kilka przykładów na [url = http://www.digdice.com/24ghz-yagi-antenna-for-wifi-using-single-sided-pcb-board/] 2,4 GHz Antena Yagi na WIFI - przy jednostronnym PCB «estqwerty w DigDice diy anten wifi [/url] [url = http://www.wa5vjb.com/products2.html] Style Yagi Printed Circuit Board Anteny [/url] Aby obliczyć charakterystykę anteny, MMANA (wolne oprogramowanie) jest bardzo proste. Ale to nie jest dla anteny na PCB. Jeśli działanie PCB można pominąć, należy go używać.
hi volker_muehlhaus to prawda mamy inny rodzaj anteny Yagi ale PCB rodzaju mikropaskowej i nie deffer między nimi
Chcesz, aby PCB? Możemy PCB dla Ciebie w ciągu 4 tygodni po odpowiednim rysunku jest potwierdzone. tylko musi CAD 80 dolarów -100 do dłoni niestandardowego rozmiaru PCB w tym wysyłki i miękkich narzędzi kosztów. Nasi eksperci 5-10 lat doświadczenia w tym zakresie, będą współpracować ze sobą ściśle dać odpowiedniego rozwiązania od projektu do produkcji. : Lol: prosimy o kontakt poprzez e-mail to pole: pcb4u@pikha.com . Pikha & Phoenix
yagi nie jest do projektowania PCB! Yagi może być paskowej karmione ---------- Post added at 11:16 ---------- Poprzedni post był na 11:05 ---------- Yagi na linii paskowej nie jest dla aplikacji UWB
Dont powiedzieć, że cant zrobić .... Lepiej iść i zrobić kilka badań mam kilka szerokopasmowy 2 - 11GHz yagis dokonane na PCB i pracują dobrze! :)
attachment.php
Dave
Aby znaleźć kilka przydatnych informacji, możesz sprawdzić [url = http://www.digdice.com/24ghz-yagi-antenna-for-wifi-using-single-sided-pcb-board/] 2,4 GHz Antena Yagi na WIFI - przy jednostronne płytki PCB «estqwerty w DigDice diy anten wifi [/url]
