Jak zaprojektować LPF ...
N
naveeng
Drodzy frns ...
Potrzebuję do projektowania LPF z impedancja wejściowa 150 Ohm i wyjściowej impedancji 50 omów ...
plzz ... jednemu może opisać mi jak informatyka lub zaproponować papier lub wyrobu lub tekst książki .. tak, że mogę uzyskać pomoc od u. ...thanks and regards ....
Czy próbowali googling "niska konstrukcja filtr górnoprzepustowy?Nie wydają się być przydatne strony istnieje.
Dave
co patrząc w odpowiednich podręcznik?
Trzeba mieć świadomość, że istnieją co najmniej 20 obwodu alternatyw dla aktywnych filtry dolnoprzepustowe.Czy można zwrócić się do biernego obwodów?
Czy wiesz, że aby filtr i właściwości zbliżenia są trafne?
Jesteś najwyraźniej powołując się na pasywną.Jeśli chcesz korzystać dławiki i pojemności od sklepu z normą E6 lub wartości E12, proste cechy filtrów (Bessel, Butterworth, Czebyszewa) są korzystniejsze.Są one wystarczające do wielu celów anyway.Ale, jak powiedział, musisz specyfikacji.Wersja próbna rozwiązań Nuhertz filtr może być używany do obliczania filtrów, ale wiele innych narzędzi należy również dostępne.
