Jak zaprojektować 10nA DC obecnego źródła?
B
Bus Master
Hi there,
Muszę zaprojektować 10nA DC obecnego źródła, stabilne DC wyjście.
Ktoś może pomóc?Thanks in advance.
Pozdrawiam,
Pan potrzebę obciążenia, o których mowa gorund??Jeśli nie możesz tego używa załączeniu obwodu
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
Napisałem podobny temat kilka tygodni temu.
Możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=57425&highlight =
W tych niskich prądów, wycieku składników i wyżywienie powierzchnie są głównym czynnikiem.W innych problemem jest pomiarowych swoim obwodzie, aby upewnić się, to działa.Jednym ze sposobów byłoby 1 M Ohm rezystorem które wytwarzają 10 mV spadku.Upewnij się, że wykorzystanie nowoczesnych licznika z 100 M Ohm wejście impeance.
Wejściowe stronniczości prąd op amp będzie przeszkadzać obwodu.Więc będzie tranzystor układów z Ico prądów.
Rozwiązanie stosowane w CMOS jest wdrożenie beta mnożnikowego nieobiektywna w słabej inwersji.I jeden z tej fro zniekształcający ze stymulatorem serca, układu.Nie ma problemu, aby tego prądu, pod warunkiem że zakres temperatur nie jest tak szeroki, jak aktualna jest proporcjonalna do Vt
Cześć chłopaki.
Mam tylko w obwodzie.Ale nie można udowodnić, czy to będzie działać czy też nie.
Używa normalnej OpAMp i pracuje na ziemię (powinien działać).Ale
potrzebuje około uruchamiania układu.Udźwig jest Załaduj rezystorem.
Obecny jest definiowana przez R1 Zenera diod i diod.
Plik jest w formacie Circuit Maker
