Jak założyć symulacji hałasu Cadence SpectrS
T
tia_design
Cześć, chłopaki,
Próbuję projektu niski poziom hałasu Op Amp.Ale nie jestem pewien sposób mój symulacji hałasu jest poprawne, czy nie.W SpectrS, Otwieram "Analysis" dialog, a następnie wybierz typ "hałas", a następnie określić zakres częstotliwości 1Hz do 15MHz.Następujące prace, aby wybrać wejście i wyjście źródła hałasu.Jeśli chodzi o źródła hałasu wyjścia wybrać napięcia, a następnie kliknij węzeł wyjściowy w schemacie.Jeśli chodzi o źródła hałasu naliczonego, nie wiem jak go wybrać.w moim schemacie mam źródła napięcia 1,5 V DC podłączony do wzmacniacza op, więc również wybrać źródła napięcia i kliknij na ten 1.5V źródła prądu stałego, ale nic się w polu.
Nawiasem mówiąc, w niektórych innych programów, symulacji hałasu powinny być wykonane wraz z analizą AC, jak o tym w Cadence SpectrS?
Niestety znam tylko hspice dobrze.Ale myślę, że są one tej samej teorii.
W hspice, nie ma dwóch elementów należy podać: jeden węzeł, gdzie hałas chcieli sumuje się.a drugi to zasilanie zewnętrzne źródła do wykorzystania jako odniesienie wejście hałasu, gdzie znajdziecie równoważne hałasu wejściowych.
Myślę więc, można wstawić źródła sieciowego napięcia w serise z dc źródła napięcia.
