Jak złożyć ZPR informacji 230-500VAC
M
msmax
Znam bardzo niewiele o ZPR i konieczność dokonania wiarygodnego ZPR z tych danych.
Napięcie wejściowe może się różnić od 230VAC do 500Vac (230.380.440.480 500).
Realizacja powinna być 24VDC na 2A.
Wszystkie schematy i wskazówki są mile widziane.
Dziękujemy za pomoc.
Flyback projektowania jest właściwe, jeśli tylko uznają za konieczne moc.Ale napięcia wejściowego 500V ci powinny być używany przełącznik tranzystorowy operacyjnego voltave powyżej 1600V, które jest dość dificult uzyskać i niewiarygodne.W moim opinoin, najlepiej jest użyć aproach pół mostu topologii.
horyzontalnych można użyć wyjścia tansistors, są wykonane na bardzo wysokim poziomie napięcia.
Cześć,
W HV Fets wewnątrz Power Integrations TOPSwitch rodzina 700V limitu.Lubię bardzo mutch tych rozwiązań kompaktowych, ale szeroki wejściowego napięcia potrzebuje jakiegoś konkretnego rozwiązania.
Sprawdź appnote poniżej, dyskretnych ZPR jest opisana krok po kroku.W twoim przypadku, myślę, że jest najlepszy.hxxps: / / www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1327-D.PDF
(replacex z t)
zakresie, Al
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />
Użyj standardowej UC 3842 Flyback W trybie z MOSFET ratingu 900 woltów (2SK 727 lub eqvivalent)
przy użyciu wyższego napięcia MOSFET zapewniają pracy ZPR z 90 t0 300 Vac.
dostępność standardowych części jest również proste.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
Zwykle z 50W moc w Flyback topologiach preferowany jest do najniższych kosztach części listy, ale za wzór należy wybrać topologiach mniej stresu napięcia na podstawowym zasilania.Double tranzystora przekazania VdS konwerter pozwala na zasilanie MOSFET z Vin (DC).MOSFET o ratingu 900V powinny być łatwo dostępne.Gdzie ty dostać linią napięcia 500Vac?
wyjście jest po prostu moc 48W, a zatem nie jest wielka sprawa, Flyback mogą być użyte.ale problem, jak widzę, jest to Vdc max arround 500V.Sugerowałbym, że spróbujesz obustronny lot z powrotem systemu.tutaj masz zaletę, że w całej ovltage przełączniki dawki nie exede Vdc.IR dokonać IRFPG50 mogą być użyte.są 1kV, 6A Mosfets.
więcej szczegółów sprawdzić "switch modepower dostaw Abraham dziennikarz"
Możesz użyć żmija z ST.można kupić w Farnell.
www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/PcStComOnLineQuery.showresult&querytype=type=product $ $ view = & querycriteria tabeli = RNP139 = 432,0
Mają także projektowania oprogramowania dla żmija.
www.st.com / stonline /
products / rodzin / power_management / ac_dc_conversion / high_voltage_converters / software / vipersoft.exePowodzenia,
Ernst
To były dwa lata, myślę, PO zbudowała swój ZPR albo wprowadzono nowe powołania.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Ale dobra sugestia tillu.
500 * √ 2 = 707V wycieku skok.
zobacz plik pdf
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
zobacz plik pdf<img src="http://images.elektroda.net/35_1167553067.gif" border="0" alt=""/>
Moment jest stosowane do zasilania WTC chcesz mieć ładne światło show.The L296 jest tylko przystosowane do 50V max na jej vcc pin masz to związane z kolei swoje 700V tranzystor również vaporise, całkiem dobrze wszystko masz wired do tego 700v byłoby ciosem czapki włączone.
W celu skorzystania z buck musisz kaskadowe etapach tak dużą wejścia / wyjścia różnicowego.
