jak wybrać transformator do projektowania zasilania
K
kupper
Witam, mam pytanie o dobór transformatora do regulatora napięcia obwodu typu liner powersupply. Co to jest VA ocena transformatora? Czy to prawda, że jeśli VA jest zbyt duży transformator nagrzewa się i tracić energię? I utworzenia obwodu ps przy 7805, 5V 200mA ~ 300mA o obciążenie. Transformer wejście jest 230V pri około 13 lub 18V na wtórnym bez obciążenia. Wdzięczni za każdą pomoc i komentarze. Pozdrawiam, Nev
Wybierz z wtórnym transformatora ocena następujące: napięcie 8-10V @ 500mA ≈ ac. Większe zasilaczu, jeśli fizyczny rozmiar nie stanowi problemu, nie serce, i to nie przegrzać, bo nie czerpać prąd znamionowy, jest odwrotnie okolice - jeśli wybierzesz transformator z małym VA ocena będzie przegrzewać. Ponadto, dzięki którym można wybrać konfigurację transformatora prostownika dołączone znajdziesz "prostownik relacji" .. Pozdrawiam, IanP
