jak wybrać prędkość komparatora cmos
A
abeybaby
jak można wybrać prędkość komparatora, jeśli częstotliwość sygnału wejściowego jest wymieniona .. to zależy od częstotliwości próbkowania, czy co? i jak wybrać częstotliwość próbkowania również .. Myślę, że to zależy od stopy Nyquista .. ale ile prędkość komparatora można podjąć?
Polecam, że obliczenia teoretycznego fali wyjście komparatora pod danym sygnału wejściowego. Czas przejścia z porównawczego muszą być bardzo małe, zwykle 1 / 10, okres. Dlatego należy go obliczyć i narysować. Jeśli potrzebujesz więcej informacji. daj mi znać.
czyli prawie 10times częstotliwości wejściowej i guess ... ale dlaczego jej 10 Współczynnik?
To zależy od architektury. Flash ADC, trzeba znacznie wyższe prędkości dla comperator w stosunku do częstotliwości próbkowania. Jest to spowodowane ładowania / rozładowania pojemności comperators przez sygnału wejściowego (dla pamięci flash 10bit będziesz miał duży ciąg rezystor połączeniu z pojemnością comperator). zasada, że znam to 10 * fs.
