jak wprowadzić kod nie czytelne?
O
omidsht
sposób, aby kod nie czytelne?
Mam napisał VHDL kod,
chcę z niego korzystać inni jako element, ale nie mógł go odczytać (dostęp do źródła), co mam zrobić?
Myślę, że gdybym mógł je skompilować w bibliotece, mój cel zostanie osiągnięty, ale kiedy i skompilować je w modelsim w moim komputerze nie jest w porządku, ale kiedy go do innego komputera nie działa (twierdzi, że nie jest ograniczona!)
any help?
thanks in advance
Omid
Podczas symulacji, biblioteki te są dobrze pozycjonowane.Istnieją przełączniki, takie jak "-lib".Poleć vsim polecenia odesłanie w modelsim.
Możesz również wypróbować obfuscator HDL.
http://sourceforge.net/projects/hdlobf/
Cześć
, w którym oprogramowanie wpisywać kodów.można syntezy kodu następnie wygeneruje plik w formacie NGC.możesz użyć NGC plik jako czarna skrzynka w innych kodów.na swoim górę modułu Jedyną rzeczą, którą trzeba, że wykorzystanie jednostka swojego NGC i jej instancję.
Hamed
Zrób technologii opartych netlist.Będzie ograniczyć kod do konkretnej technologii zbyt.
hamed_sotoudi napisał:
Cześć
na swoim górę modułu Jedyną rzeczą, którą trzeba, że wykorzystanie jednostka swojego NGC i jej instancję.Hamed
