Sąd okręgowy w Los Angeles nakazał usunięcie przycisku "Lubię to!" z Facebooka uznając, że serwis złamał prawo stanu Kalifornia. Chodzi o zakaz stosowania wizerunku małoletnich w reklamach produktów bez zgody rodziców.
Następnym razem, byłoby dobrym pomysłem jest to nieco więcej informacji - jaki kontroler / compiler / asembler / obwód używasz (lub planuje wykorzystanie) ...
Anyway, http://www.piclist.com/techref/microchip/rs232.htm zawiera różne kod (montaż i C) i schematy prób do zdjecia.
Nieco poszukiwania w internecie i znajdziesz o wiele więcej.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Używam ATMEL mega chip.It 's ma swoje funkcję zwaną "miękką UART.
U can goto www.atmel.com i szukaj!
HI ...Tak na pytanie, które pytasz jest bardzo Obecna praktyka wdrożyć UART, gdy nie ma on specjalnego sprzętu, aby to zrobić.
Jako ostatni komunikat wskazuje. Nazywa SOFT UART.to tylko połowa DUPLEX ....W zależności od MICRO używane.na ogół bardzo tanie jeden ..Jednak prawie wszystkie z nich TIMER ..Musisz użyć TIMER, aby wiedzieć, kiedy jest czas na próby linii ponownie ..
Pierwszy bit jest zwykle używane do uruchomienia niektórych przerwać, aby poinformować Cię, że bajt jest na to sposób ....
istnieją odmiany tego przekleństwo ..Zażycie PIC12CXX to przyzwyczajenie chip pozwala przerywa ..dla Evry nieco ..więc trzeba sondażu TIMER0 aby sprawdzić, kiedy jest czas na próby linii ..MSP430 z drugiej strony w sprawie przekazywania TIMER do przerwania próby linii tak.Nie musisz się zatrzymać, co robisz, aby proces szere
Tak to tylko zależy od szybkości mikro ..na bardzo wysokim poziomie dane potrzebne do uruchomienia procesora odpowiednio ..Niektóre, jak te PIC12CXX będzie działać na 4MHz .. Bu cyklu realizacji wynosi 1 micosec ..w zależności od hoaw wiele instrukcji swoje rutynowe GŁOSOWANIA wymaga ..to określenie najszybciej SOFT .. prędkości UART
