Jak wdrożyć cyfrowe przetwarzanie sygnału dla projektu mowy
S
saathis
Drodzy przyjaciele, Tutaj jestem Saathis. Obecnie robię mój projekt końcowy roku. Poniżej znajdują się informacje o n i potrzebuje pomocy .... Informacje: Nazwa systemu jest system Door Speech Access. użytkownik musiał się zarejestrować przed użyciem. Po rejestracji muszą używać dostarczyć hasło dostępu do drzwi. Użytkownik ma hasło mowy przez mikrofon. Hasło będzie sprawdzane albo go w data_base_ czy nie. Potem drzwi zostaną otwarte. Taki sam proces odbywa się będzie w ścisłej procesu. Wszyscy użytkownicy będą używać tego samego hasła. Jestem używać USB na 25pin Kabel ponieważ mój laptop don ma portu równoległego. Pomoc trzeba:> Jak przetworzyć hasło mowy być otwarte drzwi i zamknij> Jak zrobić ten dźwięk na tekst i tekstu do portu równoległego danych linii wysokiego lub niskiego, które dzieje się w moim projekcie. Dzień otwarty na niskie i blisko> Jak ustawić tekst do równoległego wejścia Proszę o pomoc na powyższy problem. Jestem bezradny przypomnienie mi ktoś .... Aby uzyskać więcej informacji prosimy o zapoznanie dołączyć plik ... :-(
Wdawanie się w obowiązku "Jak przetworzyć hasło mowy być otwarte drzwi i zamknij" na przykład słuchaj jej obecności za pomocą osobom wejście mikrofonu Nagrywanie słowne polecenie Atrakcje identyfikację polecenia w mowie (otwarty lub zamknięty) Czy identyfikację osoby na test Retoryki, jeśli osoba jest w drzwi sterowania bazy
Dziękuję Klystron ... im przy użyciu portu równoległego do obsługi hasła mowy być otwarte i zamknąć drzwi. Czy to możliwe, może zrobiłem w VB6 z programowania równoległego? Gdy wspomnisz mnie powyżej przykład ... daj mi znać więcej szczegółów o nim .. masz jakiegoś przyjaciela referencje ... pls mi pomóc w tej sprawie .... :)
Tak można użyć portu równoległego i VB6 do sterowania drzwiami. Zobacz [url = http://logix4u.net/Legacy_Ports/Parallel_Port/A_tutorial_on_Parallel_port_Interfacing.html] tutorial Parallel relacje portowych [/url]
Hi przyjaciel .... do u know jak ustawić D1 równoległą linię portu danych (D1) trafia do wysokiej, aby włączyć silnik, aby otworzyć drzwi .... D2 idzie niskich t włączyć silnik, aby zamknąć drzwi .... proszę podać kod źródłowy przyjaciela .... dziękuję ....
Proszę alook na kod źródłowy C w [url = http://logix4u.net/Legacy_Ports/Parallel_Port/A_tutorial_on_Parallel_port_Interfacing.html] tutorial Parallel relacje portowych [/url] Można również użyć inpout32.dll do kodu prostsze
