jak uzyskać Gm.
N
neo
hi, bracia, i am studia aktywnego filtra donnot ale i know-how w celu uzyskania Gm z OTA może Cadence analogowe artysty to zadanie?w jaki sposób?korzystając z kalkulatora lub innego?
Thanks a lot!
Wszelkie AC symulatorze można obliczyć Gm: wystarczy postępować zgodnie z definicją i wykreślić sygnał bieżącego
vs sygnału wejściowego napięcia.
Mazz
Dla tranzystor, nie tylko analizować DC i wykorzystanie kalkulator-> PO -> wybierając element -> gm, wydrukować
", "gm")
as output, gm vs sweep source curve can be plotted after DC sweep.
Poprzez dodanie wyrazu OP ( "M1",
"gm")
jako wyjście, gm vs omiecenie źródła krzywej mogą być wykreślone, po DC sweep.M1 jest nazwą instancji w górę cellview.
Dla tranzystora można dostać z gm Wyniki-Print-DC operacyjny wskazuje po DC symulacji.
Jeżeli chodzi GM z wielu tranzystora OTA obwodzie,
musisz testowania.Chcesz umieścić DC / AC na źródła wejściowego, pozorowany źródła napięcia na wyjście, a nie DC, TRAN i AC analizy.W małych sygnałów, wynik z dc i TRAN powinny zgodzić się z tym z AC analizy.Inaczej masz problem.
Hughes napisał:
", "gm")
"gm")
markl napisał:Hughes napisał:
", "gm")
"gm")
Jak działki tranzystora
w gm i innych istotnych parametrów, patrz:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=70540&highlight =
