Jak ustalić wartość rezystora i kondensatora?
H
huji
hi, Po pół prostownik, w jaki sposób ustalić wartość rezystora i kondensatora (który jest podłączony równolegle do siebie)? Czy istnieje formuła z nim związane i jaki ma wartość pojemności i odporność wpływu na wyjście? dzięki.
Rezystor jest tylko bezpieczeństwa, aby rozładować kondensator, gdy zasilanie jest wyłączone, a ktoś może być skłonny do dotykać przewodów. Wybierz stałą czasową sekund i kondensator rozładuje prawie nic w pięć sekund. Kondensator wartość jest określana przez maksymalną prądu obciążenia, od szczytu do szczytu tętnienia można żyć i częstotliwość napięcia cykli z transformatora, zwykle dwa razy częstotliwość sieci, jeśli używasz prostownik mostkowy lub pełną prostownika fali. Start z równania Q = VC. Weź dQ derivitave = CDV. Następnie obliczyć ładunek pobierany z kondensatora przez obciążenie czasach obecnych przedział czasu pomiędzy cyklami napięcia wejściowego. umieścić, że do drugiego równania wraz z amplituda tętnienia i rozwiązania dla pojemności. Jest to prosty sposób. Istnieją pewne efekty drugiego rzędu z transformatora itp. oporu, ale to będzie Ci zamknąć.
Spróbuj to: Wygładzanie kondensator 10% tętnień, C = (5 * Io) / (Vs * f) Io = prąd wyjściowy od zasilania Vs = napięcie zasilania (wartość szczytowa niewygładzone DC) f = częstotliwość źródła prądu Jeśli Potrzebujesz więcej informacji goto: http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm (wyrównawczy). Pozdrowienia, IanP
Vr (pp) = Idc / FC Vdc = Vm-Vr (pp) / 2, gdzie Idc = maksymalny prąd stały na wyjściu = Vm napięcia szczytowej dc rektyfikowany wyjścia VR (pp) Maksimum = pożądanego wyjściu tętnienia
należy wybrać dla R i C, że R * C należy znacznie większa niż częstotliwość linii. Jeżeli R * C jest mała, nie będzie poważnie tętnień. Pozdrawiam [quote = huji] hi, Po pół prostownik, w jaki sposób ustalić wartość rezystora i kondensatora (który jest podłączony równolegle do siebie)? Czy istnieje formuła z nim związane i jaki ma wartość pojemności i odporność wpływu na wyjście? dzięki. [/quote]
