Jak ustalić proporcje Switch MOS?
E
Ethan
Hi there,
Obecnie jestem studentem i pracuje z OTA przejścia kondensator i CMFB później będzie wzmacniacz kondensator design-switch.Zastanawiam się co jest najlepszym MOS przełącznik proporcji.
Powiedzieć, do TSMC w technologii 0.35um 5V proces, długość minimum wynosi 0,5 mikrona.Więc jak mogę wybrać W / L dla przełączników w NMOS przejścia kondensator CMFB, a także w pobieraniu próbek i wzmocnienie?
gdzie mam rozmieszczenia bram transmisji przełącznik i NMOS tylko przełączniki?
Czytałem książki Martin, Razavi książki i jakieś papiery.Niektórzy mówili o minimalnej długości i szerokości szerokości; niektóre gazety powiedział, nawet z długim przełączników w celu zmniejszenia zegar przepust (w 2004 r. ISSCC).
Tak, jestem pomylony.Czy ktoś może mi powiedzieć więcej praktycznych zasad i bardziej szczegółowych przepisów w tej sprawie?
Ethan
1-wszystkim zdecydować, czy można umieścić bramy transmisji lub NMOS / PMO tylko przełącznik zależy od tego, co przełącznik musi przejść.NMOS może przejść niskiego napięcia, odpowiednio, a nie wysokie napięcie, a PMO nie odwrotnie.SO we wsadach, które muszą przejść wysokiej i niskiej wartości, które wymagają bramy transmisji.
Wielkości poszczególnych przełączania tranzystora, który jest wykorzystywany do przekazywania sygnałów, czego potrzebujesz, aby spadek w całej przełącznik na jak najniższym poziomie, tj. o oporności powinna być niska.Korzystanie tranzystor jako przełącznik działamy w regionie to trioda (MOS) lub region Saturation (BJT), więc z regionu trioda równania można obliczyć opór przełącznik i spróbuj zminimalizować.Będzie to łatwo zauważyć, że W ma być jak największy.Ale trzeba także wziąć pod uwagę, że wzrost pojemności pasożytnicze Coraz W. W tak wzrost tylko upto upto kwotę, jaką wartość pasożytnicze pojemności do przyjęcia.Pasożytnicze pojemności zaszkodzi ur przepustowości łącza, jeśli zależy Ci na tym, że będzie to również odpadów połowie swojej mocy sygnału ładowania i rozładowania każdym razem.
