Wzmacniacze operacyjne i komparatory mają zupełnie inaczej.Nie należy stosować w odniesieniu do innych funkcji, chyba że są skłonni są słabe wyniki.Czasami słabych wyników jest dopuszczalne.
drodzy ..
umieścić sieci kondensator na opamp pełni zróżnicowane i zastosowanie sygnału na nie.
jak to opisać ..
let in-a jest wkład opamp i Vo i Vo-jest wyjście opamp.and przypuszczać, u zastosowanie siganl z VIN i vin -
następnie umieścić kondensator
C1 = 1.0pf między Vin i
c2 = 0.5pF między w i Vo -
C3 = 1.0pf między Vin-w -
C4 =- 0.5pF między in-i Vo
następnie zastosować małe impulsy 0.5V z 1 ns wznoszą się i opadają na Vin i Vin -
i sprawdzić wynik.to co u krzywej dotrzeć Vo i Vo-podejmują różnicą, że krzywą, która będzie ur rozliczania czasu opamp pełni różnicy
pozdrowienia
Manish
Op Amp jest acomplete projektu bg wzmacniacza, stąd różnica wzmacniacz jest wzór dla amplifyng signnal zgodnie z wejściem V1 i V2.
Istnieje wiele rodzajów różnicowy wzmacniacz, więc czasu może być ustawiona według Państwa projektu.Ale pamiętaj czasu oznacza, że częstotliwość, a tym samym jest nie realtion z Pobór mocy wzmacniacza.p / s: Common-tryb różnicowy wzmacniacz tak sesuai untuk buat porównawczy
Czy możesz opisać, co Różnica Op-Amp i komparatora czyni i jak szczegółowo są one różne, gdy jesteśmy ich projektowania.Może być można zasugerować mi żadnych dokumentów, które desribe tych.
Komparatory są uruchamiane bez sprzężenia zwrotnego lub pozytywnych opinii.Wzmacniacze operacyjne są prawie zawsze uruchamiane zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnegznacza to, że Polak porównawczej i zero miejsca zysk nie są ważne.W przypadku wzmacniaczy operacyjnych są bardzo ważne i często kondensator dodaje się przenieść najniższy biegun jeszcze niższy.To wpływa na dużą pojemność Szybkość narastania sygnału.Porównawczego nie ma tego dodał pojemność i ma większą stopę zabił.
Zysk komparatora jest zwykle na tyle, na wej napięcia huśtawka wyjście na poziomie logiki.Op Amp otwarte uzyskać pętli jest bardzo wysoka, tak że opinie są dokładne i szerokie pasmo.
Etapie produkcji w porównawczym jest rodzaj logiki.W OP jest jakaś forma liniowa scalone, takie jak klasy B lub emiter źródła zwolenników.
Należy pamiętać, że moje doświadczenie projektowania układów scalonych jest od lat temu, kiedy był dwubiegunowy i NMOS metal gate oraz funkcji pięć mikrometrów wielkości.
