Jak szacują dysku Struktura Indukcyjność?
  • Thread starter jgiardini@invap.com.ar
  • Start date
J
Jestem opracowanie metody oszacowania parametrów semirigid kabla koncentrycznego.Ta metoda wymaga miedzi dysk w celu zwarcia w outter dyrygent i centrum dyrygent.Ten krążek ma dziurę w jej centrum kabla wewnętrznej dyrygent do wniknięcia go (dysk jest jak miedź podkładka).Po conected do kabla, obecnego w strukturze dysku przepływów w promieniowo maner.
is the inductance of the copper disc, measured between the center and the outside (the disc it is going to operate at 1275MHz).
Co muszę wiedzieć
to Indukcyjność z miedzi dysk, mierzony między centrum i na zewnątrz (na płycie to będzie działać na 1275MHz).
W rzeczywistości, trzeba oszacować wartość Indukcyjność (równanie na przykład) lub sposób na symulację struktury (w HFSS 8 lub zespołu 7 preferentialy).
Dzięki!
