Jak rozwijać monitor wbudowany w system?
F
flylionking
monitor:
może monitorować aktywność sprzętu, może załadować / flash firmware, może wykonywać proste polecenia (odczyt / zapis pamięci, debug printf.etc.)
pls dostarczają informacji o tym do mnie.
Z góry dzięki.
Użyj Forth, takich jak SwiftX: http://www.forth.com/embedded/index.html
Posiada wszystkie funkcje chciałeś
I nie mogą studiować dalej.
To niepraktyczny.
Chcę wiedzieć, jak rozwijać go osobiście.
Istnieje kilka monitorów Open do 51 ..tylko przeglądać sieć, myślę, że jeśli badania jednego z nich, można go zmodyfikować do własnych potrzeb.
http://www.pjrc.com/tech/8051/paulmon2.html
http://www.ustr.net/files/download.shtml
Szukaj w sieci człowieka .. jest wiele z tych rzeczy
To niepraktyczny.
eltonjohn, dziękuję!
OK.Jakie słowa kluczowe mogę szukać?
To niepraktyczny.
Procesorów 8051 jest jednym z najstarszych Micros. Więc są szanse, że znajdziesz bardziej rozwiniętych więc do rzeczy .. "
Monitor 8051
Dla procesorów 32 bitowych wygląd Micromonitor przez pana Ed Sutter:
http://www.microcross.com/html/micromonitor.html
MicroMonitor platformy jest wbudowany system boot wokół rozszerzalny system plików flash osadzone nazywane TFS.Z TFS w monitor, rzeczy takie jak XMODEM i TFTP (także w monitor) można teraz znaleźć pliki, a nie przestrzeni adresowej.Cały startu strategii prowadzony jest przez zawartość jednej lub więcej plików, które mogą być wykonywalne skrypty lub obrazy.System plików jest dostępne w wierszu polecenia i poprzez API dostępne dla aplikacji.API zapewnia elastyczny sposób odczytu i zapisu plików w pamięci flash, a także realizacji TFS dostarcza moc w sposób bezpieczny dla środowiska wykonawczego, jak defragmentacja flash zapełnia się.Dostęp do sieci, opartych na MicroMonitor wbudowany system przewiduje projekt rozwoju oprogramowania natychmiastowego uruchamiania z sieci (DHCP / BOOTP), plik, konserwacji,-w zakresie aktualizacji i system diagnostyki.Oprogramowania zakłada, adres liniowy z CPU
miejsca i nie nadaje się do mikrokontrolera po prostu ze względu na dużą zestaw funkcji.
Pan Sutter oferuje swoje źródła w ramach Open License w Lucent.Micromonitor obsługuje wiele architektur CPU, w tym wszystkie Cogent rozwoju technik komputerowych płyt.Źródeł budować z GNU X-Tools na platformach Windows i Linux hosta.
Dzięki, Dainis.
Sutter czytam książki Ed "firmware Demystified".
Jego Micromonitor jest niezależność OS.
Jeśli RTOS użycia, jest łatwiej?
