Jak robota rozróżniają kolory?
V
vickychand_2000
My autonomicznego robota musi poruszać się w środowisku z obstacles.How czarno-białe może robota powiedzieć, który przeszkodą jest czarny, a które przeszkodą jest biały.
Dostępne są czujniki koloru różnych producentów. Wielu z nich korzystać poziom szarości i porównać z ustalonej wartości, które będą aktywować wyjście cyfrowe. Istnieją również pełne czujniki koloru z wyjścia szeregowego lub RGB wyjście analogowe, ale są droższe.
Mają białe diody z czujnikiem fotograficznym. Biały będzie refelect powrotem na czujnik i czarne bardzo niewiele.
Użyj kamery, z matlab można przekształcić obraz do b / w ustaw próg, jeśli jest> 128 jest czarny lub <128 jest biały. I właśnie to na długo wcześniej. [Size = 2] [color = # 999999] Dodano po 3 minutach: [/color] [/size] Przepraszam, jeśli jest to obraz czarno-witka nie trzeba ustawić próg, to tylko na szary obraz skali . W przypadku b / w wystarczy tylko spojrzeć na 1 czy 0 to. łatwe.
Kiedyś podczerwieni LED dla tej pracy (są na zdalnym). A moja robota po linii nadal działać bardzo well.Why nie spróbować?
[Quote = vickychand_2000] My autonomicznego robota musi poruszać się w środowisku z obstacles.How czarno-białe może robota powiedzieć, który przeszkodą jest czarny, a które przeszkodą jest biały. [/Quote] u można próbować prosty nadajnik podczerwieni i obwodu fototranzystor .. . możesz wprowadzić do ADC. biały przeszkodą -> więcej IR światła odbitego -> niższa wartość ADC czarny przeszkodą -> mniej IR światła odbitego -> wyższa wartość ADC
