Jak poradzić sobie z niepodłączone pineski w P & R przepływu
O
owen_li
Faceci Hi. Czy możesz mi powiedzieć, jak radzić sobie niepodłączonych pineski w P & R przepływu? Znalazłem kilka wątków na temat tego tipic. Ktoś powiedział, że lepiej jest związać niepodłączonych pin do ziemi, aby uniknąć indukowaną hałasu. Mam dwa punkty dotyczące tego komentarza: 1) Moim zdaniem, jeśli mamy tie pin wyjściowy do masy, spowoduje to krótki. Bo w kontekście CMOS, jeśli PMO jest opend, VDD w źródle PMO trafi do pinu GND wyjście bezpośrednio. Czy uważasz, że jest to uzasadnione? 2) Nie wiem dlaczego floating pin wyjściowy będzie powodować problem hałasu. Czy możesz dać jakieś wyjaśnienie? Dzięki wszystkim [color = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Post added at 03:18 ---------- Poprzedni post był na 03:17! - -------- [/SIZE] [/color] Niestety, wszystko powyżej jest o unconnect [COLOR = "red"] Wyjście [/color] Dzięki pin!
Pływające piny wyjściowe są już bezpośrednio podłączone do GND lub VDD czy jest kierowca. Należy pozostawić niepodłączony uniknąć krótko w pewnym stanie, jak pan powiedział.
