jak połączyć dwa laptopy?
H
hur87
hello frens ..... może ktoś proszę przewodnik mnie jak podłączyć do laptopa ?............. i wat są podstawowe wymagania aby połączyć dwa laptopy przez LAN?
Użyj sieciowania kabla. Użyj stałych adresów IP dla łatwej obsługi.
Hej można użyć przejść przez kabel ................................ Dziękuję
Co OS laptopów i co byś zrobił z podłączonego laptopa? Udostępnianie plików?
hi po prostu u można połączyć dwa laptopa z bluetooth i jeśli ur o WLAN to jego najlepsze następnie bluetooth. lub jeśli u potrzebować komunikacji szeregowej następnie za pomocą kabla RS232 tp podłączyć poprzez port szeregowy, ale jego trudno dostępne w nowych laptopach tak wlan jest prefarable
połączyć je z siecią wifi adhoc .. zakładając, ur laptopów wifi włączone. zakres będzie ograniczony, ale będzie wiarygodnym n / w.
przewodowej lub bezprzewodowej? można stosować bluetooth do połączenia dwóch lub więcej komputerów przenośnych lub można stosować sieci LAN (crossover) połączenia dla połączenia przewodowego .. pozdrawiam, randell_xtian: D: D: D
Użyj przejść przez kabel i używanie dwóch adresów IP w tej samej subnetie z laptopa tj. 1 IP: 192.168.1.1 maska 255.255.255.0 Laptop 2 IP: 192.168.1.1 maska 255.255.255.0 Pozdrawiam, Isuranja
Użyj przejść przez kabel. Przypisywania adresów IP np. laptopa 1: 172.22.22.22 & Laptop 2: 172.22.22.23 Użyj systemu Windows XP lub Vista podłączyć zarówno do laptopów Użyj Komputery Szukaj [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 1 minutach: [/color] [ / size] Stosowanie przejść przez kabel. Przypisywania adresów IP np. laptopa 1: 172.22.22.22 & Laptop 2: 172.22.22.23 Użyj systemu Windows XP lub Vista podłączyć zarówno do laptopów Użyj Komputery Szukaj
Użyj przejść przez kabel. Przypisywania adresów IP np. laptopa 1: 172.22.22.22 & Laptop 2: 172.22.22.23 Użyj systemu Windows XP lub Vista Podłącz oba ou laptopów można stosować bluetooth do połączenia dwóch lub więcej komputerów przenośnych lub można stosować sieci LAN (crossover) połączenia do połączenia przewodowego
Nawet nie potrzebujesz kabla crossover. Dzisiejszych czasach niektóre pc może zmienić połączenia.
