Jak otworzyć plik. Miejsc pracy.
M
mieczyk
Otrzymałem plik, który kończy się. Format pracy.
Jak otworzyć ten plik?
Gladiolus
To http://www.computerhope.com/dosext.htm miejscu # i wyświetla wszystkie rozszerzenia i daje linki do oprogramowania, które będzie otwierać pliki z nimi.Twoje. Przedłużenia pracy nie ma na liście.Po zrobieniu wyszukiwania Google dla rozszerzenia. Pracę odkryłem, że jest to plik, harmonogram zadań.http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/howitworks/management/task_scheduler.asp powie więcej na ten temat.
Może się okazać, że Pads PowerPCB można go otworzyć.(Rozszerzenie z dni Perform)
Duplex.
Jeśli wersja pliku praca jest 6 lub 7, można go otworzyć w wersjach powerpcb 2.01, 3.51, 4.0 lub 4.01.Nie jestem pewien, o 5 jak nie należy go używać.
Jeśli jest w wersji 3 lub 4 należy otworzyć go z DOS w wersji 6 lub 7, a następnie zapisać go jako 6 lub 7, a następnie otworzyć go z jednym z tych wersji systemu Windows.
Konwersja z 3 lub 4 mogą mieć pewne problemy z wielokątów miedzi, nie jestem pewien, jak nie należy otwierać w wersji 3 lub 4 pliki bardzo często.
Jeśli chcesz mi przekonwertować plik do was po południu mi jak mam większości z tych wersji jest zainstalowany w tym v6 z wykonania dla DOS.
to może pads2000 pliku, który jest dos software.know wersji jest free.try tym:
najlepsze życzenia!
Przepraszam, wykonane mistake.this jest dos oprogramowania w wersji:
Myślę Power PCB pozwala na konwersję pliku lod pracy PADS
można użyć funkcji import
jeśli jest to plik poduszki pracy, że powerpcb 2.0,2.1,3.51,3.6,4.0,5.0 ......( wyjątkiem 3.0 i 3.50) mogą nie otworzyć?!
W przypadku wysłania pliku W * O * V * da mogą one być w stanie ton konwersji do wersji, której używasz.
Upewnij się, że oprogramowanie jest licencjonowane i alimentacyjne wypłacane.
