Jak ograniczyć offset OP lub porównać?
T
tony_wu_ad
Dear all:
Właśnie badania projektu PO i porównać.Więc mam pewne pytanie offest.W książce, wiem, że rozbieżności może spowodować offest.Ale, jak zmniejszyć offest?Według symulacji przyprawy, mogę symulacji Gain, hałasu. Ale mogę symulacji offest.
Czy mógłby Pan podać mi doradzić i pomóc mi?Dziękuję!
dobry mecz może pomóc.
duży rozmiar jest OK.
można symulować poprzez analizę Monte Carlo
O ile wiem, dobry design w układzie, takich jak wspólne ciężkości zmniejsza niedopasowanie.Również niektóre negtive opinie, a niektóre mechanik jak ATC będzie compansate offset.
Dziękuję Sunking, dobre dopasowanie i duży rozmiar może zmniejszyć wyrównanie, ale od projektowania obwodów, co mogę zrobić, aby zmniejszyć offset.
Dziękuję sunjiao3, to proszę dać mi pager wprowadzić jak zmniejszyć przesunięcie w szczegółach?
Dziękujemy wszystkim znajomych
tony_wu_ad napisał:
Dear all:Właśnie badania projektu PO i porównać.
Według symulacji przyprawy, mogę symulacji Gain, hałasu. Ale mogę symulacji offest.Czy mógłby Pan podać mi doradzić i pomóc mi?
Dziękuję!
cześć,
Pdf jest o konstrukcji porównawczych i symulacji.
Na stronie 6 i 10, jest sposób, aby zminimalizować napięcie wej, Vos.
Możesz spróbować.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
