Jak odróżnić tranzystora NPN i PNP?
K
kengloong
Każdy, kto może mi pokazać jak odróżnić [color = red] Tranzystor NPN i PNP [/color] za pomocą [color = red] Multi Tester (analogowe i cyfrowe) [/color] ? I jak zapewnić, [color = red] bazy, kolektora i emitera [/color] jest prawidłowa za pomocą [color = red] Multi Tester (analogowe i cyfrowe) [/color]? Dzięki i pozdrawiam, Keng Loong, Liew
można połączyć z dodatnim biegunem ohm metrów do jednego z tranzystora pin, a zacisk ujemny do jednego z dwóch kołków innych. w przypadku gdy licznik pokazuje niewielki opór dla obu możliwych sytuacji tranzystor NPN i pin conntected do dodatniego bieguna jest baza należy chck wszystkie możliwe konfiguracje dla bieguna dodatniego. jeśli nie ma pod warunkiem, że dwie wielkości odporności między biegun dodatni i dwie inne możliwe nagative pin odczytać licznik jest niski tranzystor jest PNP.
można używać pojęcia, że emiter bazy działać terminalu diody, a więc nie zamierzam być duża odporność w odwrotnej polaryzacji stąd można użyć polaryzacji stosowane między bazą a emiterem terminala za pomocą przewodów z multimetr do określenia, czy baza jest P lub typu N, a więc odgadnąć typ tranzystora
