Jak odróżnić przepływu przepływu wody i powietrza
S
spolaryzowane
Witam wszystkich,Mam elektryczna 12V pompy przeznaczone do pompowania wody, ale gdy zbiornik wody jest pusty to pompy powietrza przez rury, które nie są dobre i nie ma możliwości, że elektryczna pompa może ulec uszkodzeniu z powodu przegrzania, czy to działa w ten nienormalna sytuacja więcej niż 2 minuty około.Czy możliwe jest wykrycie przepływu powietrza i jakoś odróżnić normalnego przepływu wody i zabronione przepływu powietrza przez zastosowanie prostych czujników lub niektóre inne metody?Mam zbudowany układ elektroniczny, który pozwala zaprogramować maksymalny czas pracy pompy od pierwszej chwili zaczyna pobierają prąd, ale ta metoda nie jest tak intellegent, więc chciałbym, aby odróżnić przepływu wody i przepływ powietrza.Pozdrowienia.
musi przyznać się do tego nie zrobiłem sam, ale jednym z możliwych sposobów może być monitorowanie bieżącego również
Zazwyczaj, jeśli pompowania wody lub innych płynów, jeśli to ich wciąga powietrze jest natychmiastowe nagłej zmiany zarówno w natężenia przepływu, a następnie prąd pobierany przez silnik, może to może dać Ci kilka pomysłów
Przepraszam, że nie może być więcej pomóc, ale myślałem hard!
Wystarczy użyć przycisku NO, przekaźnik, przełącznik przepływu.hc
Nie można używać dwóch elektrod rozmieszczonych od siebie.Kiedy woda płynęła kontaktów to zrobić, gdy powietrze przepływa nie będzie drogi.Można nawet zmierzyć pojemność, co byłoby dobrym pomysłem, co wypływało.Wypróbuj Google Search na deszcz Wykrywacz Circuit, Wydaje mi się zapamiętać kilka przykładów tam, że można dostosować
Najlepszym rozwiązaniem jest pomiar pojemności, ale obwód czujnika deszczu jest bardzo prosta.Uważaj, aby woda nie jest używana do picia spoza obwodu obwodu czujnika deszczu, jeśli jest używany.
Nie wiem, czy ktoś próbował do pomiaru pola magnetycznego.Jeśli używany to daj mi znać wykonalności.
Czy nie byłoby możliwe, aby przełączać się pływać w pobliżu ujęcia wody, jak staw pompy?
U można używać czujnika temperatury.
Dla pestek temp ulegnie zmianie, jeśli przepływ wody start (przejście na niskie na gorąco contries).
Jeśli miejsce czujnika gdzie mechanicy, które poruszają się w wodzie.To staje się gorąca, jeśli nie ma wody i brud czy woda.
Zależy od tego, czy można tolerować krótki okres pompowania trochę powietrza (kilka sekund) i innych czynników, np. co czujniki masz dostęp.
Najprostszym jest pomiar prądu / energii zużywanej przez pompę.Woda jest cięższy od powietrza i tym samym nałożyć więcej ładunku.
Ty nie stanie, jak daleko się jest odległość pompowania.
Zakładając, że wysokość jest wystarczająca, powinieneś być w stanie wykryć measureable różnica między pompowania wody / powietrza albo w linii czujnika dysku lub napięcia na pompy (jeśli różnica jest wystarczająco duża).
Gdy silnik jest free running, czerpie bardzo mało prądu i tak jego back-EMF jest prawie równe napięciu zasilania.Gdy ładunek jest ciężki, silnik zwalnia i back-EMF kropli.Stwarza to spadek napięcia pomiędzy obu pompy opór wewnętrzny / impedancja jak odporność / impedancji zasilania.Jeśli zasilanie jest prosty, bez regulacji, mogą wystąpić na tyle znaczące, huśtawka napięcie tylko do wykrywania napięcia na zaciskach pompy.
Na przykład, powiedzmy, że zarówno pompę i źródło zasilania równego wewnętrzny opór 10 omów.I idealnym źródłem zasilania jest napięcie 12V.Gdy silnik jest free running, nieznaczne płynie prąd, więc napięcie na zaciskach silnika będzie zbliżony do 12V.Jeżeli pompa jest załadowany, powiedzmy spadek prędkości znacząco tak back-EMF jest 10V.2V spadku napięcia będzie sl = plit równo pomiędzy obie opór wewnętrzny i powinieneś zobaczyć 11V na zaciskach silnika!
W innych obwodów, wystarczy umieścić woltomierz na terminalach i odczyty napięcia rekord, gdy pompa jest pompowanie wody / powietrza.Jeśli widzisz w znaczący diiference napięcie, można użyć metody napięcia.Jeśli nie, eksperyment podłączyć miernik i wzmacniacz zamiast powtarzać.Jeśli licznik pokazuje amp wykrycia zmian, wykorzystania obecnej czujnika.
Zgadzam się z boardstiff / cruxader, myślę, że nie będzie istotnych zmian w obecnej konsumpcji podczas pompowania wody.Jeśli jest to tylko mały prąd obecnej pompy, możesz używać niskich Przełączniki serii V, upewnij się, że izolacja jest ok, jeżeli jest to sieciowy pompy.Także jeśli AC trzeba prostownik i ewentualnie wygładzenie cap.Musisz poeksperymentować trochę i monitorować cewki.Nie można również użyć rezystora szeregowo z opto poprzek.Również jeśli prądowy AC.
cześć,
jeśli istnieje jakiś opór przepływu cieczy można spróbować użyć czujnik ciśnienia na wyjściu pompy.
Jeśli spożycie wody ma ciśnienie, można użyć przełącznika ciśnienia (jak ma to wykorzystanie do użytku domowego RO system wodny)
