Jak odebrać prawo Potencjometry
  • Thread starter robertrobert905
  • Start date
R
robertrobert905
Witam Robię rower uchwyt z Potencjometr z nim związane, tak aby Potencjometr będzie się obracać z uchwytem i potencjometru będzie w stanie mi powiedzieć, w jakim kierunku kierownicy obraca się. Potencjometr będzie zasilany przez USB z komputera lub z baterii (5 - 9 V, niezdecydowanych jeszcze) udałem się do Digikey je kupić, ale jest tak wiele parametrów do wyboru, nie mam pojęcia czego szukać. [Url = http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=262965] Rotary - Linear | Digi-Key [/url] Oto kilka parametrów, które wymagają pomocy z: Resistance, obracanie , liczba obrotów i współczynnik temperatury. Na przykład, w mojej aplikacji gdzie moim celem jest być w stanie przeczytać dokładnie wartości puli, więc wiem, w jakim kierunku i co jest kąt kierownicy, która odporność wybrać?
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post added at 03:49 ---------- Poprzedni post był na 03:45 ----------</span></span>
moja teoria na wartość oporu jest tym większy opór puli, więcej zmian, będę się do mojego napięcia wyjściowego po włączeniu puli, to będzie moje odczyty bardziej dokładne.
Witam Myślę, że trzeba najpierw zakończyć parametrów aplikacji, jak, ile obrotów na rowerze uchwyt dopuszcza się. zakresie temperatur, w których układ ma działać. jak dla wartości Wierzę, że to zależy od sposobu w jaki pomiar oporu. 8)
Witam dzięki za odpowiedź. obrotu będzie ograniczona do maksymalnie 300 stopni, więc myślę, jednej kolei powinien być najlepszy. Rozumiem, że jeśli jest to pot 2Włącz oznacza to, że opór puli będą się różnić od 0 do max po włączeniu go 2x okrążenia. Co do temperatury to będzie w temperaturze pokojowej, tak od 10 stopni do 30 stopni Celsjusza. ale co to znaczy i jakie jest zastosowanie ppm / C? wreszcie na wartość rezystancji, jesteśmy pomiaru napięcia wyjściowego. Mamy więc akumulatora jako źródła zasilania, wkładamy do garnka i zmierzyć napięcie wyjściowe
Witam i zgadzam się, że 2 potencjometr będzie najlepiej. Charakterystyka temperatury potencjometr nie przeszkadzam dużo w bieżącym projekcie. użyć ADC do pomiaru napięcia na wycieraczki skalibrować potencjometrem skrajnym położeniu lewej skrajnej prawicy, i pozycji środkowej.
