Jak obliczyć obszar układ tranzystor mocy?
S
shaq
Dear all,
Załóżmy, że mój rozmiar tranzystorów mocy jest w = 900um l = 0.7um
Jeśli użyję "wafel" styl metody układ, jak mogę oszacować obszar układ tranzystor mocy?
(odstęp w kontakt z poli bramy 0.4um, min. bramę poli jest 0.5um)
jttzeng napisał:
Czy zamierzasz wyciągnąć mocy MOS o ile palców (m?)
Wystarczy zrobić kilka matematyki.Nie wiem, jak duża kontakty są, ale załóżmy, że jesteś ,4 x.4.Jeśli się układ 10 wierszy z 10 palcami każda, plus może być obojętne na każdej stronie będziesz musiał 12 * .7 = 8,4 um w całkowitej długości bramy.Na obszarze między bram, musisz ,4 na każdej stronie kontakt plus ,4 kontakt = 1,2 um.Będziesz miał 12 1 tych więc 13 * 1,2 = 15,6 um.Szerokość całkowita zostanie 15,6 8,4 um = 24 um szerokości.Wysokość będzie 9 UX 10 wierszy = 90 um.Prawdopodobnie chcesz dodać około 10-20% z tej liczby do odstępy między wierszami, aby uczynić go 105 um.Całkowita powierzchnia to będzie 105 x 24.W ten sposób można obliczyć .... zoptymalizować go jednak chcesz go mieć, używając poprawnej wartości dla bramy o kontakt na odległość oraz szerokość kontakt.
