Jak mogę narysować opuszki w układ?
J
JackyH
cześć,
standardowej wielkości z płytką w technologii 100um * 100um, teraz chcę mieć podkładkę z różnej wielkości (długość 200um * 100um wysokości), które nie są dostępne w projektowaniu zestawu.
Starałem się umieścić dwa standardowe poduszek razem, i połączyć je z warstw metalu, ale zawsze DRK pokazuje komunikaty o błędach.
Albo naciągnąć każdej warstwy z płytką do ich dłużej, ale także pokazuje błędy DRK.
Mam również próbował narysować opuszki przez siebie, ale przez otwory w podkładka jest zobowiązany do przechowywania bardzo specyficzny kształt, który nie jest prostokątna, zamiast tego powinno być "diomand" kształtu Jestem bardzo mylić temat.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z rysowania podkładki?
thanks very much!
cześć,
jakie narzędzia są używane w drodze?próby rozszerzenia wszystkich warstw metalu.Myślę tamponiki zawierać wszystkie warstwy.i spróbować skopiować poprzez cotact i wzorów.
- Al
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
a) zbadać thr DRK książeczka dla Pad i pasywacji zasad.
b) zapytaj fab rep.jeżeli można to zrobić - niektóre Fabs będzie wymagało vaiwer ....
c) powód, dla którego trzeba długo opuszki prawdopodobnie podwójnym obligacji - dlaczego nie, nie można korzystać z dwóch poduszek jest i jak je połączyć z metalem w chipie?
Twoje odlewni może dostarczyć standardowych komórek podkładki, skontaktować się z nimi.ale jak wspomniano będzie uchylenie lub wykluczeniu udział (tj. nie są one odpowiedzialne, jeżeli tamponiki dont pracy)
Cóż, jest inny problem - większość tych zasad bondpad (niech powie na TSMC) są wykonane tak, że spełniają one wymogi ich montażu.Jeśli będziesz korzystać z różnych assmebly domu, czy to wewnętrznie - skontaktować się z tymi, jeżeli będzie ok z nim.I będzie nadal korzystać z 2 niezależne poduszki - wystarczy, aby ułatwić.
Dla większości odlewni mają oddzielne poduszki i moc pierścień zasad.Musisz się do tych przepisów, albo jak te wymienione musisz zwolnienia od odlewni.
moje doświadczenie z sugestią znajomego: Jeśli chcesz używać standardowych komórek, należy upewnić się, spłaszczyć je i oddzielne wszystkie warstwy, aby upewnić się, że należy eveyrthing nie istnieje.inaczej będziemy mieć kłopoty.
dlaczego nie wykorzystuje dwa opuszki podwójne wiązania?
Zgadzam się z Oermens metoda jeśli chcesz naciągnąć opuszki otwarcie.
Co to jest celów większe otwarcie pad?Aby mieć dwa bondings w tej samej opuszki może stoją pewne problemy podczas łączenia.Jeśli chcesz mieć dwa bondings,
możesz skorzystać z sugestii kalibru.
Jeśli tylko jeden drut do wiązania większych płytką, nie powinno być problemem.Ale dla mniejszych opuszki otwarcie,
musisz sprawdzić swoje backendu ludzi.
