Jak mogę środka bipolarne napięcia?
K
kieennx
Witam wszystkich,
Mam do pomiaru napięcia dwubiegunowy (może to być dodatnie lub ujemne) w mój projekt na alarm i ochronę.Zakresy napięć od - 20V do 25 V.Napięcia jest wyskalowany do 0-5V przed oddaniem do ADC w AVR MCU.Potrzebuję zarówno wartość bezwzględna i podpisać.
Proszę mi pomóc, ponieważ nie jestem bardzo obeznany z analogowej elektroniki.
Pozdrowienia.
Jeśli chodzi o napięcia stałego można użyć fullwave prostownika, aby uzyskać wartość bezwzględna i porównawczej, aby uzyskać znak.
Najprostszym Układ wykorzystuje dwa rezystory i jeden napięcia odniesienia.
Jako wkład idzie od-20V do 25 V, Wyjście przechodzi od 0V do 5V:
Kod:
Wejście ---- ----- 12K
|____ Wyjście
2,5 V ---- 1.5K----
Dzięki Wam.Ale chcę, aby uzyskać maksymalną dokładność, jak to możliwe, jak tylko potrafię.Wartość napięcia jest DC, ale może zmienić jej podpisania kiedyś.Za pomocą prostownika lub dzielnika napięcia opornikiem jak sugerował, dokładność może być niska, obawiam się tego.Jeśli istnieje kilka obwodów, które mogą mieć większą dokładnością (być może przy Opamp?), Proszę mi powiedzieć jak go zbudować.
Thanks and best regards.
Witaj,
Co projektują jest dc volmeter niektórych typu, można zauważyć, że większość firm mikrokontrolera jak Atmel, Microchip, Philips etc mieć obszar Uwaga stosowania na swoich stronach internetowych, jestem pewna, u znajdzie jeden z takich applicatio o voltmater ponad tam.
Pozdrowienia
I would definately go z obiegu sugeruje echo47.
Wszystkie / D, które charakteryzują się "pseudo-dwubiegunowy" input faktycznie korzysta z tego podejścia.
Jedyną rzeczą jest to, powinieneś upewnić się, rezystory utwór sobą ponad temperatury.Dlatego polecam używać jednego z tych rezystorowe, rty z Koa Speer: www.koaspeer.com / KOA / index.html
Będą śledzić do 10 ppm / ° C.Lepsze te są dostępne, ale wartości rezystorów wewnątrz są zazwyczaj identyczne.Jakkolwiek, jeśli masz jeden z 8 rezystory wewnątrz (od Bourns lub BI Technologies), można łączyć 7 z nich równolegle i 8-th z nich jest inny rezystor.Say you get 12K sieci, będziesz miał 12k i 1.7k rezystor.Z niewielkimi zmianami, może pracować.
Thanks for pomaga.Postaram się korzystać z dzielnika napięcia sugeruje echo47.Czy istnieją jakieś dobre twórca odniesienia napięcia przy LM336?Boję się złych odniesienia napięcia (używane do ADC i dzielnik napięcia).
