jak może ktoś zaprojektować anteny róg?
A
atsou
Witam, Czy ktoś wie jakie parametry powinien ktoś sprawdzić przed budową anten róg przy 10 GHz? Czy istnieje sposób obliczyć róg wymiary? chodzi. atsou
W przypadku piramidy pracy Horn anteny na częstotliwości 10 GHz. Falowodu należy używać jest WR-90. wymiary falowodu jest 0.9 "x0.4". Piramidy otwarcia róg zapewni Ci wzmocnienia i szerokości wiązki. można dostosować go według własnych potrzeb. jeśli u potrzebować polaryzacji kołowej u muszą stożkowym anteny róg lub Krawędź polaryzator przegrody. Prosimy zadać inne pytania.
Jeśli róg powinna zaświecić się reflektor, może uwzględniające kątem prostym. Wymiary jamy ustnej są związane z wiązki. Typowo, róg oświetlenia sub-reflektor w temperaturze -10 ...- 12 dB na krawędzi lub refletor głównej na -12 ... -17 DB przy krawędzi. CAD: Poszukaj SABOR w Google, to nic nie kosztuje! Istnieją zasadniczo 2 formy (stożkowe lub piramidalne) i dwa rodzaje ścian (gładkie i marszczyć). Oczywiście, falistej jeden z najtrudniejszych do zbudowania jest także najbardziej wydajnych. Podsumowując: wymiary są związane z funkcjami poprosić o róg. Ale pod warunkiem braku wymagań!
Szukaj PCaad5 można obliczyć rogi i innego rodzaju elementy. PL
