jak korzystać z ua723 napięcia regulować IC?
J
jkl99878
Czy możliwe jest, aby obwód, który można regulować od 2V do 15V. Arkusz zawiera schemat, który może albo regulować od 2V do 7V lub 7V do 35V.
LM723 może być łatwo wykorzystane do regulowania produkcji w szerokim zakresie napięć 2V do 15V, na przykład, bez zmiany konfiguracji .. Dane techniczne obejmują zazwyczaj tylko podstawowe funkcje .. W przypadku LM723 regulator można to zrobić na dwa sposoby: - ​​zestaw IN (+) do 2V DC, dzieląc Vref (= 7.15V), jak pokazano w przykładzie 2-7V i pasz napięcia wyjściowego poprzez potencjometr do W (-), lub .. - Podziału napięcia wyjściowego o stałej rezystancyjny dzielnik napięcia i podać go do W (-) i zmieniać napięcia odniesienia połączony W (+) .. Ta ostatnia metoda jest stosowana w następującym przykładzie: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/723psu.htm Pozdrawiam, IanP
