Jak korzystać Verilog moduły kodu VHDL
O
OvErFlO
Mam problem, mam projekt projektu w VHDL, ten projekt wykorzystania SRAM, ale funkcjonalny moduł SRAM jest verilog.It 's possibles przypomnieć Verilog moduł VHDL?
Mam spróbować traslate Verilog kodu VHDL z XHDL, ale wstawić kod w VHDL unknow więcej funkcji takich jak:
Hash ()
Write ()
TO_STRING
TO_INTEGER
i więcej błędów, takich jak:
Nie możliwe wpisy Infix operatora "<".
Błąd typu rozwiązania Infix wyrażenie "<".
Jest możliwe wykorzystanie w inny sposób?
dzięki
Jakiego oprogramowania używasz?
Gdy używam Xilinx ISE, można po prostu włączyć *. v i *. vhd pliki do mojego projektu, a XST zbiera je wszystkie razem.Mogę instancji VHDL moduły w moim Verilog przy użyciu zwykłych Verilog moduł instancji.Nie próbowałem na odwrót, ale sądzę, to work fine.Jakie komunikaty o błędach się masz?
Nie znalazłem żadnych narzędziem, które ma godnej pracy konwertazy Verilog <-> VHDL.Próbowałem X-HDL3 i jednego lub dwóch innych, których nazwisk nie pamiętam.
