Jak kontrolować ogrzewanie?
Y
yakroo
Chcę zrobić dla projektu ogrzewanie MCU.Chcę kontroli temperatury poprzez przełącznik góra / dół.
Próbuję nie jest stabilna. Jak ja może kontrolować?
Cześć, "SOD-ru-SOD-hen" lub "Jak-Roo" możesz spróbować tego MAX6675, ale nie można zamówić darmowe próbki z Maxim.
można użyć PWM na MCU kontroli sterownik do nagrzewnicy, a ADC monitorowania czujnika temperaturyPozdrowienia,
dobrze, kontrola systemów ogrzewania, nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza chcesz dokładnych Temp.
Systemu zamkniętego obiegu jest niezbędna, a spróbować arytmetycznych jak PID.
to zwykle dużo czasu, aby uzyskać stały układ:)
Aby interfejs mikrokontrolera oraz obciążenia (grzejnik, na przykład), można użyć SPRZĘGACZ OPTYCZNY i triak ..patrz rysunek poniżej ..
Pozdrowienia,
IanP
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
How I ADAP PID na ogrzewanie?Używam Themister do środka Temp.Co to jest rozwiązanie?o Temperatura, czasu i mocy (PWM).
