H
hm_fa_da
[Mod] Temat przeniesiony tutaj Fragrance [/mod] jeśli używamy 3 LED, możemy wszystkie kolory światła, czy możemy je w różnych mocach ... Na przykład jeśli zdecydujemy 256 poziomów światła dla każdego koloru, to możemy zrobić 256 * 256 * 256 kolorów (RGB) z jednym 3 kolorowe diody LED, teraz, gdy używamy mozaikowy wyświetlacz, na przykład 20 * 20 diod LED, my powinna to różne poziomy światła w taki sposób, jeśli używamy różnych odświeżania, to nasz układ powinien być w stanie uruchomić w bardzo dużej prędkości .... , I że możemy dokonać różnych poziomów każdej świetle zmieniających się cykl pracy LED jest na ... ale w ten sposób musimy bardzo dużej prędkości .... Innym sposobem jest użycie 8bit cyfrowo-analogowych układów scalonych dla każdego wiersza macierzy dla każdego koloru, w ten sposób możemy korzystać z niższej prędkości, nie ma potrzeby zmiany cyklu ... , Ale w ten sposób również potrzebujemy zbyt wiele szpilki i duży obwód ... w jaki sposób myślisz, że lepiej jest użyć, lub które są standardowe i wykorzystane w projektach? ma ktoś to zrobił? Informacja różni się ona z wielu kolorów lub jeden kolor LED .... Dzięki i pozdrowienia.
