Jak IR Interface z mikrokontrolera?
F
fireball003
Witam, chcę zrobić system bezpieczeństwa dla pomieszczenia za pomocą podczerwieni. Moim zadaniem jest, gdy człowiek wchodzi w pokoju IR wykrywa go. Ale nigdy nie używam IR przed. Jak interfejs czujnik podczerwieni i odbiornik podczerwieni z mikrokontrolerem, aby można było wykryć inturrupt wykrywania beteen IR? Proszę sugerują mnie i daj mi kilka linków związanych z tym tematem. Dziękuję bardzo.
I nie rozumiem. Dlaczego muszę PIR? Dlaczego nie mogę prosty interfejs czujnika IR?
PIR czujnik wykryje człowieka przez ciepło wytwarzane z ludzkiego ciała. Załóżmy, że jeśli ktoś przyszedł z wyjątkiem człowieka, a następnie Ir wykryje, PIR nie będzie. Podłącz IR LED do 5V przez jakieś 330 OMÓW. Inne u boku wykorzystania diody Zdjęcie z LM324 komparator do wykrycia, ale to od 5-7cm tylko. Na długich dystansach używać TSOP1738 czujnika i 38kHz modulowane IR. kiedyś można korzystać z sonaru, ale u lepiej iść do PIR + połączenie TSOP. Zobacz niektóre techniki pomiaru odległości. TSOP może wykryć 1m i sonar jest 1m lub więcej zobaczyć te Infra Red LED-http: / / booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php t = 28 ODLEGŁOŚĆ POMIARY-http: / / booksbybibin.14.forumer.com / viewtopic.php t = 115 Czujnik światła: PHOTO DIODA-http: / / booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php t = 127 Czujnik światła: PHOTO TRANZYSTOR-http: / / booksbybibin.14.forumer.com / viewtopic.php t = 128 zegarowy OPAMP (LM324)-http:? / / booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php t = 37 Bibin John www.bibinjohn.tk
PO mówił czujka zbicia wiązki, to są inne rodzaje .. Dla wiązki przerwy po prostu modulować IR LED z jednej strony, gdy odbiorca nie widzi, coś jest w wiązce. Łatwo można do 20 metrów. Nie jest to dobry alarm, ponieważ jest łatwy do pokonania, ale dobre dla ludzi, liczenia lub wykrywania. Używane na wielu bram garażowych przy podłodze jako czujnik obiektu, break belki, podczas gdy drzwi spada i wraca do góry. Radio Shack używane mieć jeden długi czas na dzwonek do drzwi / alarm, który czujnik IR nadawcy w tej samej jednostce, w odległości reflektora przez pokój po drugiej stronie, aby odbić wiązki z powrotem. Większość Shacks Radio miał jeden ustawić na drzwi od lat. Nigdy nie sprzedawały się dobrze, a oni je po cenach dumpingowych, kilka lat temu, teraz większość czujników drzwi to tylko magnetycznego typu.
można również użyć modułu czujnika IR za pomocą fotodiody z jednej strony i IR LED na innych. Kiedy ktoś wchodzi do pokoju a następnie IR sygnał nie jest odbierany przez fotodiodę zostanie przerwany i to działanie może być monitorowane choć mikrokontrolera. Czujka PIR z drugiej strony jest drogie i ma być używane w aplikacji o większych monertary wsparcia lub precyzyjne środowiska.
Wystarczy wspomnieć, PIR oznacza "Passive Infra-Red", ponieważ nikt nie wspomniał tutaj. : D
